Текущее время: 17 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Не включается монитор ViewSonic VX500+
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 21:04
Всем здраствуйте) у меня такая проблема не включается монитор viewsonic wx500+, при осмотре было обнаружено что здох предохранитель F1 запаял перемычку теперь после включения мограет и сразу же тухнет (индикатор горит зелёным при включении могрнет подсветка и после этого моргнет индикатор и так постоянно) пробывал отключал лампы при отключении двух ламп монитор включается с надписью "no sync" на 2-3секунды после чего монитор переходит в режим ожидания( или защиты я так и не понял) светодиод становится оранжевым и моргает, после выключаешь включаешь заново и тоже самое. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
P.s почему предыдущую тему закрыли? :sh_ok: :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 26 секунд: ----------
Срочно нужно помогите плиззз :bra_vo: :bra_vo: не знаю что делать :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор ViewSonic VX500+
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:46
Смотрите конденсаторы по питанию шимки.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:19
Желательно проверить с другими лампами, убедиться что лампы целые !!
Проверь еше сопротивление на инверторах !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. viewsonic va2431wma, монитор не светится.
в форуме ViewSonic
Valintin
04 фев 2017, 17:07
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением
в форуме ViewSonic
Elfy
18
8456
21 мар 2023, 10:58
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
19936
26 апр 2020, 14:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 17:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ViewSonic
Dimasik
35
19872
21 дек 2016, 12:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
