Заголовок сообщения: Не включается монитор ViewSonic VX500+
Добавлено: 16 июл 2016, 21:04
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 13:45 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Самара
Всем здраствуйте) у меня такая проблема не включается монитор viewsonic wx500+, при осмотре было обнаружено что здох предохранитель F1 запаял перемычку теперь после включения мограет и сразу же тухнет (индикатор горит зелёным при включении могрнет подсветка и после этого моргнет индикатор и так постоянно) пробывал отключал лампы при отключении двух ламп монитор включается с надписью "no sync" на 2-3секунды после чего монитор переходит в режим ожидания( или защиты я так и не понял) светодиод становится оранжевым и моргает, после выключаешь включаешь заново и тоже самое. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! P.s почему предыдущую тему закрыли? :sh_ok: :sh_ok: ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 26 секунд: ---------- Срочно нужно помогите плиззз :bra_vo: :bra_vo: не знаю что делать :du_ma_et:
MoneyBot
MoneyBot
alex2211
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор ViewSonic VX500+
Добавлено: 19 июл 2016, 13:46
Зарегистрирован: 10 май 2015, 20:56 Наличности на руках: 185.01 Сообщения: 209 Откуда: Пенза
Смотрите конденсаторы по питанию шимки.
Dexter87
Добавлено: 19 июл 2016, 14:19
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 14:07 Наличности на руках: 35.00 Сообщения: 10 Откуда: Moldova
Желательно проверить с другими лампами, убедиться что лампы целые !! Проверь еше сопротивление на инверторах !
