Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: HP ??? (inventec harvey 6050A2493101-MB-A02) Нет реакции на кнопку, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 01:18
Предыстория: был залит с обратной стороны мульта, восстановлено. Включалось, нет изо. Лежало на полке, перестало реагировать на кнопку. Приехало ко мне.
Что имеем: при подключении ЛБП горит белый светодиод, нет реакции на PWR_BTN, микросхема дежурки TPS51123 выдает 3.3/5в LDO, ENC не приходит, дежурок нет (L6100, L6150), флешка биос не запитана, мульт (L516) и его флеш запитаны. КЗ по L6100, L6150 вроде бы нет (сопротивление скачет, подымается, на других платформах такого не встречал, распаивал перемычки, не появляются питания, подкидывание ЛБП дает потребление 5-15 мА).
Не могу понять, что на этой плате есть дежурка? Питание P3V3AL формируется из VRP3V3A_LDO, P5V0AL формируется из VRP5V0A_LDO. А питание P3V3A из VRP3V3A, P5V0A из VRP5V0A. Вот этих двух питаний и нет.
Правильно ли я понимаю, что питание мульта L515/VCC, сигнал ENC (он же EN_3V_5V, он же ALWAYS_PW_EN) от мульта для TPS51123 и собственно питания на L6100, L6150 появляются после нажатия на кнопку?
Биос и мульт прошиты.
Извиняюсь, но с этими HPшными платами у меня постоянно траблы.
 Заголовок сообщения: Re: HP ??? (inventec harvey 6050A2493101-MB-A02) Нет реакции на кнопку, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 21:12
Отключите дежурку от мульта (EN), и принудительно запустите (EN). Так станет понятно, в дежурке дело или нет. Дежурка появится - мульт менять.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 22:15
Генерация на мультике присутствует?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 22:38
Отключал, резисторы по линии ENC снимал, кондер, подавал с ЛБП, дежурка появилась 1 раз, плата с кнопки включилась. Повторить подвиг не удалось.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Ладно, пока плату в сторону, отпишусь, если что изменится...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:48
таже проблемма , кто нибудь скинет схему ?viktor0209@dr.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:47
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf - должна подойти
DeviceStudio@ukr.net
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео
nikpavl
3580
17 янв 2020, 19:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 (6050A2493101-MB-A02 UMA) ) Артефакты
ЕвгенийMGV
04 сен 2020, 16:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 02:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 6050A2493101-MB-A02) Подружил HM70 c i3; i5.
Виталий_Краснопёров
27 мар 2023, 12:39
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 15:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 156
cron
