Текущее время: 27 июн 2024, 08:05
TSARIVAN
Заголовок сообщения: HP ??? (inventec harvey 6050A2493101-MB-A02) Нет реакции на кнопку, нет дежурок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2016, 02:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44122_1509553657.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Предыстория: был залит с обратной стороны мульта, восстановлено. Включалось, нет изо. Лежало на полке, перестало реагировать на кнопку. Приехало ко мне. Что имеем: при подключении ЛБП горит белый светодиод, нет реакции на PWR_BTN, микросхема дежурки TPS51123 выдает 3.3/5в LDO, ENC не приходит, дежурок нет (L6100, L6150), флешка биос не запитана, мульт (L516) и его флеш запитаны. КЗ по L6100, L6150 вроде бы нет (сопротивление скачет, подымается, на других платформах такого не встречал, распаивал перемычки, не появляются питания, подкидывание ЛБП дает потребление 5-15 мА).
Не могу понять, что на этой плате есть дежурка? Питание P3V3AL формируется из VRP3V3A_LDO, P5V0AL формируется из VRP5V0A_LDO. А питание P3V3A из VRP3V3A, P5V0A из VRP5V0A. Вот этих двух питаний и нет.
Правильно ли я понимаю, что питание мульта L515/VCC, сигнал ENC (он же EN_3V_5V, он же ALWAYS_PW_EN) от мульта для TPS51123 и собственно питания на L6100, L6150 появляются после нажатия на кнопку? Биос и мульт прошиты.
Извиняюсь, но с этими HPшными платами у меня постоянно траблы.
![](images/spacer.gif) |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP ??? (inventec harvey 6050A2493101-MB-A02) Нет реакции на кнопку, нет дежурок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2016, 23:38 |
novapc писал(а): Отключите дежурку от мульта (EN), и принудительно запустите (EN). Так станет понятно, в дежурке дело или нет. Дежурка появится - мульт менять. Отключал, резисторы по линии ENC снимал, кондер, подавал с ЛБП, дежурка появилась 1 раз, плата с кнопки включилась. Повторить подвиг не удалось. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Ладно, пока плату в сторону, отпишусь, если что изменится...
