Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Планшет Irbis Pad TQ97 не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 13:11
Доброго дня.
Принесли планшет Irbis Pad TQ97. Не включается. Полсе проверкуи обнаружил полностью севший аккумулятор и сгоревший контроллер питания AXP221. После его замены аккумулятор зарядился, но все равно нет включения. При подключении зарядника или нажатии кнопки включения питания появляется легкий щелчок в динамиках и кратковременно появляется напряжения на вторичках. На экране никаких признаков жизни. Что то мешает запуститься планшету, но что - определить пока не смог. Замеры сопротивлений по вторичкам питания и на всех фильтр. конденсаторах ничего не дали, КЗ ни где нет. Единственное, что обнаружил - это 8,6 Ом на конденсаторе по шине питания видеочипа ANX9804 (показал на фото). Пдключил к нему лаб. БП 1,8 вольт и он показал ток 180 мА, вроде нормально, КЗ нет. На всякий случай прогрел еще раз AXP221, результата нет. Куда еще покопать?
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Irbis Pad TQ97 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 11:06
Это транслятор ANX9804 is a low power dual mode DVO/LVTTL to DisplayPort/HDMI™
Ток какой при этом?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 11:54
Да, так он обзывается, есть даташит.
При включении, всплеск тока - 2 mA. На столько успевает отклониться стрелка амперметра в разрыве + вывода аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 16:42
Смотрите схему, железо такое же.
AXP22x.rar
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 00:46
Спасибо, но скачать пока не могу, нет доступа, не хватает кол. сообщений.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:33
https://yadi.sk/d/dH97qNNdtPgFR
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 12:05
Попробуй включи еще раз планш, и посвети фонариком может подсветка пропала...
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Irbis Pad TQ97 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 11:12
Появился у меня осциллограф. Измерил им все основные выходные напряжения с AXP221 в момент запуска. В тот короткий период в 120 мс, когда эта МС определяет, что на ее выходах что то не так и отключается, все выходные напряжения были в норме кроме одного. Это была линия питания GPU. На этой линии был всплеск от 1,6 до 1,4 вольт вместо 1,1. Причину определил быстро - обрыв в межслойном переходе по линии обратной связи DCDC2 (28). Кинул перемычку и планшет включился. Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LAUNCH X431 PAD III PAD 3 V2.0
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
den-24
2899
26 май 2022, 15:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11" Xiaomi Mi Pad 5 Pro /5G / Mi Pad 5 совместимость csot 1b \1d \1c
nik0
02 сен 2023, 19:47
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет VERICO UNI PAD MM UDP03B- проблема с WI-FI
reznicov
29 сен 2016, 17:32
reznicov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bliss Pad R1001W не включается
menbearpig
23 сен 2015, 17:18
m1project Перейти к последнему сообщению
