Текущее время: 22 ноя 2024, 04:36
d_b
Заголовок сообщения: Планшет Irbis Pad TQ97 не включается Добавлено: 16 июл 2016, 13:11 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 21:59 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 6 Откуда: Владимир
Доброго дня. Принесли планшет Irbis Pad TQ97. Не включается. Полсе проверкуи обнаружил полностью севший аккумулятор и сгоревший контроллер питания AXP221. После его замены аккумулятор зарядился, но все равно нет включения. При подключении зарядника или нажатии кнопки включения питания появляется легкий щелчок в динамиках и кратковременно появляется напряжения на вторичках. На экране никаких признаков жизни. Что то мешает запуститься планшету, но что - определить пока не смог. Замеры сопротивлений по вторичкам питания и на всех фильтр. конденсаторах ничего не дали, КЗ ни где нет. Единственное, что обнаружил - это 8,6 Ом на конденсаторе по шине питания видеочипа ANX9804 (показал на фото). Пдключил к нему лаб. БП 1,8 вольт и он показал ток 180 мА, вроде нормально, КЗ нет. На всякий случай прогрел еще раз AXP221, результата нет. Куда еще покопать? Вложение: Irbis.jpg
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Планшет Irbis Pad TQ97 не включается Добавлено: 17 июл 2016, 11:06 |
Сообщения: 812 Откуда: Tver obl
d_b писал(а): по шине питания видеочипа ANX9804 Это транслятор ANX9804 is a low power dual mode DVO/LVTTL to DisplayPort/HDMI™ d_b писал(а): нажатии кнопки включения питания появляется легкий щелчок в динамиках и кратковременно появляется напряжения на вторичках Ток какой при этом?
d_b
Заголовок сообщения: Re: Планшет Irbis Pad TQ97 не включается Добавлено: 17 июл 2016, 11:54 |
BaserLexx писал(а): Это транслятор ANX9804 is a low power dual mode DVO/LVTTL to DisplayPort/HDMI™
Да, так он обзывается, есть даташит. При включении, всплеск тока - 2 mA. На столько успевает отклониться стрелка амперметра в разрыве + вывода аккумулятора.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Планшет Irbis Pad TQ97 не включается Добавлено: 17 июл 2016, 16:42 |
Смотрите схему, железо такое же. Вложение: AXP22x.rar
