Здравствуйте.
Ноут HP ProBook 4740s.
Проблема появилась при включении блока питания в разем ноута с почти полностью разряженой батареей. Результатом был синий экран.
Сейчас при любой попытке апаратной или програмной выключить ноут, он завершает работу выключается и через 3секунды стартует по новой.
Без жосткого диска - таже проблема.
Биос перепрошивал, батарейку тоже отсоединял - результат тотже.
При долгом удержании кнопки Power отключается. При низком заряде батареи 7% выключение стандартными средствами возможно, но включение нет.
Подскажите пожалуйста куда на плате обратить внимание.
Спасибо.
