Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4740s (Rocky_Intel 55.4SI01.038G) При выключении перезагружается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 01:56
Здравствуйте.
Ноут HP ProBook 4740s.
Проблема появилась при включении блока питания в разем ноута с почти полностью разряженой батареей. Результатом был синий экран.
Сейчас при любой попытке апаратной или програмной выключить ноут, он завершает работу выключается и через 3секунды стартует по новой.
Без жосткого диска - таже проблема.
Биос перепрошивал, батарейку тоже отсоединял - результат тотже.
При долгом удержании кнопки Power отключается. При низком заряде батареи 7% выключение стандартными средствами возможно, но включение нет.
Подскажите пожалуйста куда на плате обратить внимание.
Спасибо.
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4740s (Rocky_Intel 55.4SI01.038G) При выключении перезагружается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 22:36
СMOS батарейка ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:48
planetoxod писал(а):
СMOS батарейка ?
Не, вряд ли...
Мульт, мост (хаб).. Мне последнее время на Lenovo T400 aka Malibu3 с таким косяком везёт. Только чинить их уже смысла немного
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:43
Биос то с мультиконтроллером общается?
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 20:42
Один в один была у меня ситуация с днс-ом. Пришлось так отдать, времени уже небыло. Поменял все, мульт, несколько раз, биосы разные, микросхемы менял, кнопку включения даже))все перелопатил, кроме хаба. Вобщем думаю что хаб так чудил hm67 если не ошибаюсь, но поменять его небыло возможности.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 10:18
Причиной оказался WiFi модуль :ne_vi_del: .
Замена на другой решила проблему.
Всем откликнувшимся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios
dolphin724
28
9672
04 апр 2018, 14:39
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4740s (Wistron Rocky_Intel 55.4SI01.038G) батарея заряжается только когда ноутбук выключен
ipk
6351
06 апр 2015, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740S ( Rocky_Intel 55.4SI01.038G) Не видит sata устройств
remax
16 июн 2015, 19:49
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включается
floyd_123
13
4284
13 дек 2017, 18:32
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 13:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, moty08, Гастрарбайтер и гости: 94
