Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Asus UX305L (UX305LA_MB REV. 2.0) запрос биоса
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:46
Уважаемый all,
нужен дамп на сие чудо инженерной мысли.
Поделитесь, если есть.
В долгу постараюсь не остаться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX305L (UX305LA_MB REV. 2.0) запрос биоса
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:32
пробуйте
https://yadi.sk/d/MlFnGJTktSMgM
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:01
Спасибо. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 12:53
Спасибо за помощь, Сергей, но дело, похоже, не в биосе. Прошил - без изменений. А ситуация такова: при подключении бп автостарт, батарея не заряжается и не горит индикатор заряда, при принудительном выключении кнопкой путем удержания снова автостарт. При этом поднимаются доступные для измерения напряжения вроде питания проца 1.7В, основные 3 и 5 вольт, 1.05В, 1.227В (память?), есть короткая вычитка биоса, на LPC тишина.
Мульт IT8585VG, может он сдох... Схемы, бордвью нет, трудно.
Счас слитый дамп родной выложу, может кому пригодится.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд: ----------
Слитый биос.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 08:31
мульт врятли, основные функции он у вас выполняет, вероятнее проц. было 2 таких аппарата убитых по hdmi , в обоих случаях процу досталось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305L (Asus UX305LA) маркировка детали
AL._.EX
02 сен 2016, 11:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX305L (UX305LA REV 2) 5E=2C
Pityu
25 фев 2017, 21:24
Pityu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux305l (ux305la ) need bios files
ayad
04 ноя 2020, 17:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX305LA Rev 2.0 (Asustek) нет инициализации
Masta G.
16 май 2023, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZENBOOK (UX305L) micro hdmi type d не работает
splin2
18 май 2021, 22:49
splin2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, oki4w и гости: 52
