Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305L (UX305LA_MB REV. 2.0) запрос биоса Добавлено: 20 июл 2016, 12:53 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1190 Откуда: провинция
Спасибо за помощь, Сергей, но дело, похоже, не в биосе. Прошил - без изменений. А ситуация такова: при подключении бп автостарт, батарея не заряжается и не горит индикатор заряда, при принудительном выключении кнопкой путем удержания снова автостарт. При этом поднимаются доступные для измерения напряжения вроде питания проца 1.7В, основные 3 и 5 вольт, 1.05В, 1.227В (память?), есть короткая вычитка биоса, на LPC тишина. Мульт IT8585VG, может он сдох... Схемы, бордвью нет, трудно. Счас слитый дамп родной выложу, может кому пригодится. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд: ---------- Слитый биос.
