Текущее время: 16 май 2024, 05:49
Заголовок сообщения: Re: Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой Добавлено: 21 июл 2016, 13:35 |
KcapDac Именно. Тоже такое видел. Проявлялось по другому. Вот поэтому есть 3-4 тестовых диска с BAD блоками отрезанными. Тестирующие программы 100% гарантии исправности не дают. Редко, но бывает.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой Добавлено: 21 июл 2016, 13:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
KcapDac писал(а): Индивидуальная непереносимость очень похоже но сам с таким сталкивался на леново родной диск отказался грузиться , а остальные что не ставил все работали . причем этот диск в другой ленове идентичной клиентский HDD работал .
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой Добавлено: 21 июл 2016, 13:45 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
sergei21 писал(а): этот диск в другой ленове идентичной клиентский HDD работал . 3 штуки (все WD черные) отказались в нём работать. Остальные харды toshiba\HGST\Hitachi\WD blue работают...
Заголовок сообщения: Re: Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой Добавлено: 21 июл 2016, 13:49 |
sergei21 Хуже было. ASUS K7 какой то. Диск новый. - если ставить Win с флеш то всё ставится - если ставить Win с фирменной заливки ASUS не ставится, сбоит то тут то там - поставленный с флешки работает, но иногда сыпет BSOD - тесты все проходит На другом диске таких проблем не было.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой Добавлено: 21 июл 2016, 13:53 |
MSF113 писал(а): Диск новый купил тут прогу не давно по ремонту хдд так много нового узнал об этих кроликах . стало очень весело . MSF113 писал(а): иногда сыпет BSOD ни за что не подумал бы на винт.
Заголовок сообщения: Re: Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой Добавлено: 21 июл 2016, 14:18 |
Я бы тоже не подумал, если бы не фирменная заливка ASUS не глючила.
sweet caramba
Заголовок сообщения: Re: Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой Добавлено: 12 дек 2019, 13:28 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 237.31
Сообщения: 112 Откуда: Волгоград
Много воды конечно утекло, но все же, может кому пригодится. На этой платформе тоже нужно было 2 винчестера (один из них ssd ). Выяснил, что не хотят они в паре работать на windows 10. Вынул hdd, поставил на ssd 7-ку, вставил обратно hdd и все стало летать и видятся оба диска. До этого что только ни делал, настройка прошивка биоса, менял местами, ставил разные hdd и ssd и пр. и т.п. и т.д. Работали только те пары, на которых загрузочным стоял на win7.
