Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 11:55
При подключенном харде\приводе на разъем ODD1 не находит загрузчик на харде подключенном на HDD1. При этом с разъема ODD грузится, но установить ОС нельзя (установка на данный диск не возможна. Возможно оборудование этого компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Проверьте что контроллер включен в BIOS). Если с ODD1 всё убрать с харда загружается, но допустим с USB винду поставить тоже нельзя. На данный момент проц стоит мой, память моя, BIOS с оффсайта без DMI в новой SPI, SB820 новый, даже RS880 новый. В тупике, надеюсь на вашу помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:01
Про все новое написал, а про новый винт ни слова :-)
флешка такого же бренда как и стояла до этоого? (было похожее когда другую для пробы запаял - не грузилось ни с чего)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:10
Modern54
уж элементарные вещи не стал писать, ясное дело винты, привода, флешки менялись.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:44
если сканить винт викторией в досе
первый сектор нормальный или красный ?
было такое что подбирал винт а результат разъем HDD подгнил и питания не хватало.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:31
sergei21
Вот честно скажу, я так и не научился ей пользоваться. Очень интересная херня определилась. Я всем новые харды ставлю WD black. Так вот сейчас пяток разношерстных sata3 подсунул со всех гад грузится. Что это? Индивидуальная непереносимость?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
KcapDac
Именно. Тоже такое видел. Проявлялось по другому.
Вот поэтому есть 3-4 тестовых диска с BAD блоками отрезанными.
Тестирующие программы 100% гарантии исправности не дают. Редко, но бывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:43
очень похоже
но сам с таким сталкивался на леново
родной диск отказался грузиться , а остальные что не ставил все работали .
причем этот диск в другой ленове идентичной клиентский HDD работал .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:45
3 штуки (все WD черные) отказались в нём работать. Остальные харды toshiba\HGST\Hitachi\WD blue работают...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:48
забить и запомнить
работать дальше
приколов в ремонте очень много их всех не узнать
нас всегда можно будет удивить как это возможно и почему именно так .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sergei21
Хуже было. ASUS K7 какой то. Диск новый.
- если ставить Win с флеш то всё ставится
- если ставить Win с фирменной заливки ASUS не ставится, сбоит то тут то там
- поставленный с флешки работает, но иногда сыпет BSOD
- тесты все проходит
На другом диске таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:53
MSF113 писал(а):
Диск новый
купил тут прогу не давно по ремонту хдд
так много нового узнал об этих кроликах .
стало очень весело .
MSF113 писал(а):
иногда сыпет BSOD
:-) ни за что не подумал бы на винт.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 14:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы тоже не подумал, если бы не фирменная заливка ASUS не глючила.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 03:09
Ребята, доброго времени суток. Дабы не создавать новую тему решил написать сюда. Такой же ноут. Не могу поставить ОС. Ставлю с флешки, грузится, выбираю раздел, форматирую. Зависает на первом включении, подготовка к первому запуску. Версии пробовал разные, HDD менял. Может кто сталкивался с таким, может есть мысли какие?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 13:28
Много воды конечно утекло, но все же, может кому пригодится. На этой платформе тоже нужно было 2 винчестера (один из них ssd ). Выяснил, что не хотят они в паре работать на windows 10. Вынул hdd, поставил на ssd 7-ку, вставил обратно hdd и все стало летать и видятся оба диска. До этого что только ни делал, настройка прошивка биоса, менял местами, ставил разные hdd и ssd и пр. и т.п. и т.д. Работали только те пары, на которых загрузочным стоял на win7.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines g640g (je70-dn) циклический пост 81h-86h
sip
04 июл 2015, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей
m2140
3850
26 апр 2019, 21:49
scypydar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G640G (n974g50mnks) Определяются устройства в mSATA но не работают
hlbooster
25 окт 2018, 01:59
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 2920 (Wistron Calado) Проблемы с загрузкой после сбоя питания
drfreeman4
6864
01 июл 2015, 00:52
drfreeman4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters T34 проблемы с загрузкой
koshmar
08 сен 2016, 13:09
heyobo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
