Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus P5Q SE посткод 87h
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 21:40
Итак, при запуске платы начинается выполнение посткодов, однако до начала определения памяти дело не доходит - виснет на 87 и всё...(была такая же рабочая мать - на ней при вынутой памяти D3, 87 - немного ранее этого момента).
На всякий случай перешил биос на офсайтовский, ничего не изменилось, мосты греются слабо, ничего другого тоже не греется, визуально всё обсмотрел - никаких подозрительных штуковин не нашёл.
Есть ли эта плата для проги Boardview ? Чую случай тут нетривиальный :du_ma_et:
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 22:13
Север подавить. Шину памяти проверить.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 07:29
С севером манипуляции пробовал, сеть на всякий случай отпаял - ничего не выявляется. Сокет абсолютно цел, визуально связь с севером нигде не потеряна, да и на север не похоже: оба моста еле теплые, обычно кто-то сходу себя выдаёт...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 18:47
В остальных слотах с другой оперативкой тоже самое?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 21:40
Да, ей до лампочки, в каком слоте память...единственное, что подозрительно, это приличный нагрев линейника в SOT-223 типа EH11A(=AZ1117), что прямо над звуковым контроллером. После секунд 15-20 и сам контроллер подогревается, но не сказать, что калится...
Если слева направо, то на стабе напряжения: 1=4,0В, 2=5,1В, 3=12,1В, вроде по замерам ничего такого
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 00:18
Попробуйте снять звуковой кодек.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 07:44
Только что снял, не помогло...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:27
Махнул мульт на абсолютно новый - посткод 87 остался... :ne_vi_del:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:35
Осталось сеть скинуть.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:12
сеть уже отпаивали)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:38
Да, этот посткод сохранился со снятой сетью, звуком и замененным мультом :-)
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 22:44
Какие посткоды до 87h?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 06:07
Посткарта без запоминания кодов, но примерно успеваю увидеть ...98->F9->87, что, как мне заведомо известно по постам такой же рабочей матери, ещё далеко даже до определения оперативки...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 05:22
Видео встроенного нет на этой плате? Попробуй другую видяху подкинуть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 09:36
Тут уже до видео доколупались.... Т.е. с памятью все в порядке?
Ничего не увидел про три основных напряжения питания памяти.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 10:05
Как вы считаете, стали бы бежать посткоды, если бы эти напряжения были не в норме(исключая VDDSPD)?
Да, до видео доколупались необоснованно...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 10:07
Почему нет?
Наличие рабочей памяти не обязательно для начала процедуры POST
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 02:11
я даже больше скажу НАЛИЧИЕ памяти не обязательно, но насколько я помню пост на память был бы d1-d5. А почему к видео приколупались необоснованно? А какая напруга на батарейке?
http://www.rom.by/forum/ASUS_P5KPL-AM_S ... BIOS_Setup
судя по тому что там написано при 87 посте люди уже в биос заходят то есть на экране уже есть изображение?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:15
Вот именно, что на память было бы d1-d5, я же писал, что сравнивал посты с точно такой же рабочей матерью(именно поэтому заведомо известно, что код 87 идёт до определения оперативк), а вы про P5KPL тут...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:59
я вот вас не пойму ты починить хочешь или просто поболтать?Я у вас спросил 2 вопроса напряжение на батарее и меняли ли вы видео? Кроме того что это скорее всего не то ответа на вопросы я не услышал. Зачастую при ремонте находят виновника совершенно в неожиданных местах)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:38
Мне встречался 87 пост-код как-раз на этапе определения видеокарты... Подкиньте другую, желательно PCI.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus
в форуме Asus
koroput
6478
13 апр 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5Q SE rev. 1.02. нет запуска
в форуме Asus
tzvettt2003
2607
02 сен 2015, 23:35
almazshafigullin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q SE2 rev 1.00, снес обвязку около южного моста
в форуме Asus
megamatvey
06 сен 2015, 23:02
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
