Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 21 июл 2016, 21:40 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 20.72
Сообщения: 494 Откуда: Irkutsk region
Итак, при запуске платы начинается выполнение посткодов, однако до начала определения памяти дело не доходит - виснет на 87 и всё...(была такая же рабочая мать - на ней при вынутой памяти D3, 87 - немного ранее этого момента). На всякий случай перешил биос на офсайтовский, ничего не изменилось, мосты греются слабо, ничего другого тоже не греется, визуально всё обсмотрел - никаких подозрительных штуковин не нашёл. Есть ли эта плата для проги Boardview ? Чую случай тут нетривиальный
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 24 июл 2016, 21:40 |
Андрей123 писал(а): В остальных слотах с другой оперативкой тоже самое? Да, ей до лампочки, в каком слоте память...единственное, что подозрительно, это приличный нагрев линейника в SOT-223 типа EH11A(=AZ1117), что прямо над звуковым контроллером. После секунд 15-20 и сам контроллер подогревается, но не сказать, что калится... Если слева направо, то на стабе напряжения: 1= 4,0В, 2= 5,1В, 3= 12,1В, вроде по замерам ничего такого
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 25 июл 2016, 07:44 |
Rimlen писал(а): Попробуйте снять звуковой кодек. Только что снял, не помогло...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 19 авг 2016, 12:35 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
HeXakep писал(а): Rimlen писал(а): Попробуйте снять звуковой кодек. Только что снял, не помогло... Осталось сеть скинуть.
_________________ Стёрли.
lord_wizard
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 19 авг 2016, 14:12 |
Сообщения: 15 Откуда: константиновск
HeXakep писал(а): С севером манипуляции пробовал, сеть на всякий случай отпаял - ничего не выявляется. Сокет абсолютно цел, визуально связь с севером нигде не потеряна, да и на север не похоже: оба моста еле теплые, обычно кто-то сходу себя выдаёт... сеть уже отпаивали)
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 20 авг 2016, 06:07 |
Rimlen писал(а): Какие посткоды до 87h? Посткарта без запоминания кодов, но примерно успеваю увидеть ... 98-> F9-> 87, что, как мне заведомо известно по постам такой же рабочей матери, ещё далеко даже до определения оперативки...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 01 сен 2016, 10:05 |
dyadya писал(а): Тут уже до видео доколупались.... Т.е. с памятью все в порядке? Ничего не увидел про три основных напряжения питания памяти. Как вы считаете, стали бы бежать посткоды, если бы эти напряжения были не в норме(исключая VDDSPD)? Да, до видео доколупались необоснованно...
lord_wizard
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 05 сен 2016, 02:11 |
я даже больше скажу НАЛИЧИЕ памяти не обязательно, но насколько я помню пост на память был бы d1-d5. А почему к видео приколупались необоснованно? А какая напруга на батарейке? http://www.rom.by/forum/ASUS_P5KPL-AM_S ... BIOS_Setupсудя по тому что там написано при 87 посте люди уже в биос заходят то есть на экране уже есть изображение?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 06 сен 2016, 20:15 |
lord_wizard писал(а): я даже больше скажу НАЛИЧИЕ памяти не обязательно, но насколько я помню пост на память был бы d1-d5. А почему к видео приколупались необоснованно? А какая напруга на батарейке? http://www.rom.by/forum/ASUS_P5KPL-AM_S ... BIOS_Setupсудя по тому что там написано при 87 посте люди уже в биос заходят то есть на экране уже есть изображение? Вот именно, что на память было бы d1-d5, я же писал, что сравнивал посты с точно такой же рабочей матерью(именно поэтому заведомо известно, что код 87 идёт до определения оперативк), а вы про P5KPL тут...
lord_wizard
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE посткод 87h Добавлено: 07 сен 2016, 20:59 |
HeXakep писал(а): Вот именно, что на память было бы d1-d5, я же писал, что сравнивал посты с точно такой же рабочей матерью(именно поэтому заведомо известно, что код 87 идёт до определения оперативк), а вы про P5KPL тут... я вот вас не пойму ты починить хочешь или просто поболтать?Я у вас спросил 2 вопроса напряжение на батарее и меняли ли вы видео? Кроме того что это скорее всего не то ответа на вопросы я не услышал. Зачастую при ремонте находят виновника совершенно в неожиданных местах)
