Текущее время: 23 июн 2024, 23:42
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Insp. N5010 (?) Максимальные обороты вентилятора Добавлено: 23 июл 2016, 14:20 |
dodor И чем же лучше? На Intel можно поиметь проблем с ME region. Серийники опять же чужие. Бим Видимо имеется в виду, что при обновлении из под ОС не весь BIOS прошивается.
fedottt
Заголовок сообщения: Re: Dell Insp. N5010 (?) Максимальные обороты вентилятора Добавлено: 01 авг 2016, 14:26 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
joni12341 писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=39519 на этой модели нет термоконтроля p2800. увы( есть smsc и пара транзисторов, которые по схеме вроде как термодатчики. хотя, мне как-то не ясно, как транзистор работает как термодатчик. ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- я пробовал менять smsc на БУ, оба транзистора (под процом и рядом с дежуркой) прошивал обе флешки дампом с форума (была одна флеша битая, не выключался ноут) но все так же кулер как дурной но в то же время, вся плата горяченная. особенно цепи питания проца. там вообще филиал ада. замена проца тоже не особо помогла (и7 на и7 менял, буду пробовать, наверное, что попроще воткнуть)
fedottt
Заголовок сообщения: Re: Dell Insp. N5010 (?) Максимальные обороты вентилятора Добавлено: 08 авг 2016, 21:56 |
у меня не сообщал такого(
попробовал пару других процов, p6000 и какой-то третий кор - кулер чуть меньше, не на максимуме. но все равно не утихает, все горячее до меня меняли видяху. прожила 3 месяца, померла. поменял видло, поставил чуть свежее (на пару недель))) - не помогло, все так же жарится все внутри.
в итоге, после замены чипа видео, выкинул оттуда термопластинку (родная давно исчезла), положил кусок меди, а на саму трубку, напротив видяхи, прилепил резиновую ногу, для плотного прижима, а то ж там аж один винт, СО явно косит. в итоге, кулер не маслает, в простое стоит. потом, в процессе работы обороты подрастают, после теста аиды держатся на 5000, ниже не падают( видать СО все-таки уставшая уже. но в целом - стало лучше.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Insp. N5010 (?) Максимальные обороты вентилятора Добавлено: 08 авг 2016, 21:57 |
ТС на тему забил.
Закрываю.
