Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Dell Insp. N5010 (?) Максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:19
При старте вентилятор вращается на каких-то разумных оборотах. После появления заставки "Запуск Windows"(Win7), вентилятор уходит на частоту вращения 5000 об/мин и так и работает. Ноут работает нормально и это единственное, что смущает.
Система охлаждения чистая, термопаста свежая.
Bios прошит последний (N5010A15) с официального сайта.
Температура CPU низкая (57 град. - AIDA64 при полной нагрузке)
Правда видеочип паян. Хотя он тоже в AIDE не выдает большой температуры.
Кто виновник ?
Может проблемы с мультиком?
Возможно кто сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Insp. N5010 (?) Максимальные обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 15:02
было такое когда в ума переделываешь, может что с видео у вас?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 15:11
viewtopic.php?f=41&t=39519
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 22:57
Биос прошить на программаторе нужно правильный. Сегодня такое же было на М5010. Обновлять из под системы нет смысла не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 23:14
А Вы не поясните, что такое "правильный биос"? С сайта Dell получаем (я имею в виду AMD DG15) экзешник а12, чем из него дамп отличается от правильного?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 13:45
Лучше найти рабочий дамп слить с такой же платформы как у вас
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 14:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dodor
И чем же лучше? На Intel можно поиметь проблем с ME region. Серийники опять же чужие.
Бим
Видимо имеется в виду, что при обновлении из под ОС не весь BIOS прошивается.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:26
joni12341 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=39519
на этой модели нет термоконтроля p2800. увы(
есть smsc и пара транзисторов, которые по схеме вроде как термодатчики. хотя, мне как-то не ясно, как транзистор работает как термодатчик.
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
я пробовал менять smsc на БУ, оба транзистора (под процом и рядом с дежуркой)
прошивал обе флешки дампом с форума (была одна флеша битая, не выключался ноут)
но все так же кулер как дурной
но в то же время, вся плата горяченная. особенно цепи питания проца. там вообще филиал ада.
замена проца тоже не особо помогла (и7 на и7 менял, буду пробовать, наверное, что попроще воткнуть)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:54
после прошивки чистого биоса, ноут в будет в тестовом режиме, о чем собственно он вам каждый раз и сообщает при включении (буквально на секунду) и там же и написано как этот режим выключить: нужно Fn+X в тот самый момент при включении.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:56
у меня не сообщал такого(
попробовал пару других процов, p6000 и какой-то третий кор - кулер чуть меньше, не на максимуме.
но все равно не утихает, все горячее
до меня меняли видяху. прожила 3 месяца, померла.
поменял видло, поставил чуть свежее (на пару недель))) - не помогло, все так же жарится все внутри.
в итоге, после замены чипа видео, выкинул оттуда термопластинку (родная давно исчезла), положил кусок меди, а на саму трубку, напротив видяхи, прилепил резиновую ногу, для плотного прижима, а то ж там аж один винт, СО явно косит. в итоге, кулер не маслает, в простое стоит. потом, в процессе работы обороты подрастают, после теста аиды держатся на 5000, ниже не падают( видать СО все-таки уставшая уже. но в целом - стало лучше.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ТС на тему забил.
Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (Skala3-15/17CRV Rev1.2) Максимальные обороты вентилятора, тепература CPU 30 градусов и
в форуме Samsung
Student24a
26 фев 2015, 14:50
Student24a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
в форуме Packard Bell & NEC
Rozinja
13
6496
14 фев 2017, 13:03
Rozinja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
2866
04 ноя 2017, 05:23
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 16:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора
Sword93
21
4782
31 мар 2019, 21:44
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
