Текущее время: 22 ноя 2024, 12:39
flusher
Заголовок сообщения: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память Добавлено: 17 июл 2016, 21:41 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
MBP 15" 2012 retina 820-3332-A нету гонга, нету изо
есть мамка 2012-2013 с хорошими данными 2.6 16GB залита кофем слегка, гнили немного, включалась, работала, загружалась в ось но не видела батарею и выключалась рандомно очистил аккуратно, попаял подозрительные места типа в районе низкоомных резюком, заменил гнилые кондеры возле 5v и 12v, один резюк возле SMC (смотрит уровень подсветки). и теперь сюрприз включается, вентилятор работает. без трекпада обороты повышает, на кнопку реагирует. S0, все питания по мануалу присутствуют! ALL_SYS_PWRGD = 3.3v PM_PCH_SYS_PWROK = 3.3v PM_PCH_PWROK = 3.3v я сверял по мануалу и с рабочей точно такой же платой! так вот на рабочей CPU VCORE = 0.9v при загрузке моя плата CPU VCORE = 1.1v CPU GPU PCH греются при старте нормально так, как положено. самое интересное шимка проца U7400 была чистая совсем без кофе!
теперь это просто гребанный кошмар, уже мозги плавятся может я чтото упускаю, я не понимаю какой всетаки порядок работы. почему на ядре питание 1.1 а не 0.9 ? проц сдох чтоли??? или так должно быть вначале и он должен снизить его программированием шимки?
у меня есть полу осцил которым я смотрел MISO 2пин чип ЕФИ - есть там какая то информация, но на рабочей плате там их в два раза больше но и плата то работает больше!
я понимаю что вы сейчас скажите что то не досмотрел, чтото снёс, чтото не допаял, но все перепроверил 150 раз уже незнаю что делать, обидно ведь работала плата!!!
k176la7
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) нет запуска, все питания в норме Добавлено: 17 июл 2016, 23:08 |
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 03:16 Наличности на руках: 880.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
flusher писал(а): так должно быть вначале и он должен снизить его программированием шимки? да, так и должно. Нет жизни, хаб-проц-шим не могут нормально пообщаться и проц не выставляет на ШИМ напряжение. Попробовать перешить биос для начала, потом подумать над тем, что еще может быть в отвале/гнилье.
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) нет запуска, все питания в норме Добавлено: 27 июл 2016, 16:54 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Для ноутбучных залитых плат Apple есть правило. Первым делом снимай (или снимай, чисти и посади обратно) разъем Debug. Он один такой к которому штатно ничего не подключено.
Грязь под ним садит SLP и LAD-ы.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) нет запуска, все питания в норме Добавлено: 28 июл 2016, 09:46 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
flusher писал(а): про терминацию незнаю как проверить Проверьте PP0V75_S0_MEM_VTT_A
Rublin
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) нет запуска, все питания в норме Добавлено: 28 июл 2016, 14:10 |
Тогда нужно по новой, каждый миллиметр под мелкоскопом. Сверяйте наличие деталей с рабочей матерью. Благо она у Вас есть... Могли при мойке какую нибудь гнилушку смыть. Или сопельку при пайке повесить.. А вообще то дело кислое... У меня мать от Ретины 13", А1425, тоже была слегка залита. Те же 3-и бипа. Перелопатил всю. Заменил полностью память, проц, хаб и мульт до кучи. Прозвонил все пятаки, дабы исключить обрывы. Под процом и памятью.. Накатал банки снятые с матери на раздербаненные плашки, прекрасно работает. Проц на ASUSe прижился, и хаб отлично заработал на X1 Carbon... А она как давала 3-бипа, так и дает.. Мать другую восстановил и отдал. А эту пока победить не могу.. Что с ней х.з..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память Добавлено: 06 ноя 2016, 21:44 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
flusher писал(а): теперь она дает мне 3 бипа как будто проблема с памятью 3 successive tones, a 5-second pause, 3 successive tones = RAM does not pass data integrity check 3 послед-ых бипа, 5 сек пауза, 3 послед-ых бипа = РАМ не прошла тест целостности данных. 1. Неправильная регенерация. 2. Не сел один из чипов. 3. Сдох один из чипов при снятии-посадке. 4. Проблемы со страпами. Донор есть?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память Добавлено: 06 ноя 2016, 23:33 |
flusher писал(а): пропайка с флюсом: всю память, pch, cpu Из личного опыта. На бессвинце это точно не работает а лишь усугубляет. Если было до прогрева нарушение пайки BGA, то нужно в обязательном порядке снимать чип и перекатывать на свинец. Если жидкость, которой залили мать, попала под чип, то тем более нужно снимать и реболлить. С чипами памяти, я больше чем уверен у Вас порядок. Наверняка рабочие. Мать ведь заводилась? А вот насчет окисления, разрушения шаров под чипами, не уверен. Так что снимайте и смотрите. Глаза боятся, как говорится а руки делают.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память Добавлено: 07 ноя 2016, 00:26 |
flusher писал(а): донора нету. хаб думал менять но это маловероятно. 32 чипов памяти менять не буду, уже и так много времени потрачено впустую. Народ праильно говорит, если до отмытия работало на гнилушках, чипы скорее всего живые, а вот флюс+бессвинец разрушил контакт с пятаками. Снимайте и сажайте на свиенц.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память Добавлено: 29 июн 2017, 00:07 |
flusher писал(а): вот думаю реболлить pch есть смысл или нет? Хуже не станет. Только вряд ли избавит от проблемы. При такой неисправности, причиной может быть еще, сдохший контроллер памяти в процессоре. На днях был пациент, А1425 с тремя гудками. Вылечился как раз заменой проца.. Вычислил эту беду, путем тщательного промера сопротивлений, на шинах 1.35V. На вторичном отрезке, =PP1V5R1V35_S3_CPU_VCCDDR, было 20 Ом до замены, при дефолтных 190 Ом после замены.. При сопротивлении на катушке питания памяти в 200 Ом. При этом, питание 1.35V везде присутствовало, без просадок..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память Добавлено: 04 июл 2017, 12:41 |
flusher писал(а): вот думаю реболлить pch есть смысл или нет? возле него было кофе, но его роль в работе с памятью очень маленькая... РСН нюхает референсное напряжение памяти. 0.75в Если под ним кофе, значит шунты, и контроллер памяти не понимает, где "0", а где "1". Это как вариант 3 бипов на память.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память Добавлено: 04 июл 2017, 21:27 |
flusher писал(а): снял PCH - пайка целая, ну было пару кофе точек. зареболлил, поставил - всеравно 3 гудка Это при условии, что ацп в РСН еще жив. Есть подходящий донор?
flusher
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память Добавлено: 04 июл 2017, 21:28 |
тоже думал пересаживать куда-то проверять чипы... но пока ничего нету. в долгий ящик обратно ---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ---------- да кстати насчет VREF... я полистал схему и вроде бы на PCH кроме как RAMCFG страпов больше ничего по памяти нету а вот на проце как раз VREF занюх стоит (=0.67v) фоточка:
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память Добавлено: 05 июл 2017, 13:42 |
К сожалению, до конца недели буду продолжать находиться в отлучении от компа со схемами. Поэтому не могу глянуть своими глазами, но помнится мне, как я зачесал репу в одном из тредов про 3 писка, правда там, кажись, РСН был толи 55 толи 65. Здесь 76 вроде. Может и перенесли нюхалку в проц. Но для себя я отметил, что "гулянка" в референсном напряжении может повлечь "дата интегрити". Доберусь до схемы, посмотрю точнее. ЗЫЖ. Добрался по тимвьюеру. На стр. 33 много интересного по питанию и терминации памяти. Но с мобилы трудно разглядеть. ---------- Добавлено спустя 56 минут 26 секунд: ---------- flusher писал(а): а вот на проце как раз VREF занюх стоит (=0.67v) А чо так мало? 1,5/2=0,75, там же делитель 1/2. Резюки стоят по 1к. 0.67в как-то маловато будет. 1,5в не занижены до 1,35?
