Текущее время: 22 ноя 2024, 12:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 21:41
MBP 15" 2012 retina 820-3332-A нету гонга, нету изо
есть мамка 2012-2013 с хорошими данными 2.6 16GB
залита кофем слегка, гнили немного, включалась, работала, загружалась в ось но не видела батарею и выключалась рандомно
очистил аккуратно, попаял подозрительные места типа в районе низкоомных резюком, заменил гнилые кондеры возле 5v и 12v, один резюк возле SMC (смотрит уровень подсветки).
и теперь сюрприз
включается, вентилятор работает. без трекпада обороты повышает, на кнопку реагирует. S0, все питания по мануалу присутствуют!
ALL_SYS_PWRGD = 3.3v
PM_PCH_SYS_PWROK = 3.3v
PM_PCH_PWROK = 3.3v
я сверял по мануалу и с рабочей точно такой же платой!
так вот на рабочей CPU VCORE = 0.9v при загрузке
моя плата CPU VCORE = 1.1v
CPU GPU PCH греются при старте нормально так, как положено.
самое интересное шимка проца U7400 была чистая совсем без кофе!
теперь это просто гребанный кошмар, уже мозги плавятся
может я чтото упускаю, я не понимаю какой всетаки порядок работы.
почему на ядре питание 1.1 а не 0.9 ? проц сдох чтоли??? или так должно быть вначале и он должен снизить его программированием шимки?
у меня есть полу осцил которым я смотрел MISO 2пин чип ЕФИ - есть там какая то информация, но на рабочей плате там их в два раза больше но и плата то работает больше!
я понимаю что вы сейчас скажите что то не досмотрел, чтото снёс, чтото не допаял, но все перепроверил 150 раз уже незнаю что делать, обидно ведь работала плата!!!
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) нет запуска, все питания в норме
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 23:08
да, так и должно. Нет жизни, хаб-проц-шим не могут нормально пообщаться и проц не выставляет на ШИМ напряжение. Попробовать перешить биос для начала, потом подумать над тем, что еще может быть в отвале/гнилье.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 01:33
действительно на рабочей плате я посмотрел и тестером конечно не поймаешь ТОЧНО но действительно сначала vcore около 1.10v потом опускается до 0.9v и дальше гуляет в зависимости от нагрузки.
то есть в момент инициализации 1.1v это норма, что и есть на моем пациенте.
пробовал только что два дампа скачанных отсюда и еще где-то - абсолютно ничего не меняется
без флешки кстати вообще vcore нету. значит PCH хоть чтото сообщает процу
может связка spi->pch->cpu->шим работает но почему тогда не выставляется нужное напряжение?
может нету еще какого-то условия дальшей инициализации системы? или само вычислительное ядро дохлое?
можно ли сюда както вкорячить пост карту?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 03:46
вообщем полностью помыл еще раз плату (без УЗ) - чистая, не к чему придолбаться, кроме как под чипы не заглянуть.
теперь она дает мне 3 бипа как будто проблема с памятью
ddr 1.35v и 0.7v есть. reset_l и powergood есть.
в чем может быть еще проблема? все ж работало до первой чистки!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 10:25
В местах залития скорее всего мелочёвка какая то требует замены, смотрите, пропаиваете, если на каком то резисторе одна сторона не паяется, то меняем. (схема скорее всего есть)
Перед стартом делаем всегда сброс.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 15:10
мелочевка вся блестит то есть не гнилая. резисторы очень досконально проверены. плата на вид идеальная.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 17:44
А после мойки то хорошо просушили? Если пищит 3-и раза,
походу под процом или оперативкой вода или кофе.
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
И еще не любят они купаться. Ключи питания проца там хитрые, может что под ними.
Я лично после залития такой матери, менял все ключи(расслоились).
И проц дохнет, особенно видеоядро. А он там уникальный, хрен еще найдешь...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:58
вода вся выгнана мощным потоком и потом все высушено и прогрето досконально. все тонкости вроде учтены но всеравно ...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:27
820-3332 ? питание n13p при включении какое? судя по питанию проца у вас старт есть, т.е. plt_rst не залипший.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:51
820-3332
N13 GPU VCORE = 0.9v так же как и на рабочей плате
только не пойму причем тут оно если плата пищит на ддр память
старт конечно же есть и ресеты все снимаются
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для ноутбучных залитых плат Apple есть правило. Первым делом снимай (или снимай, чисти и посади обратно) разъем Debug.
Он один такой к которому штатно ничего не подключено.
Грязь под ним садит SLP и LAD-ы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 22:49
разьем тот чистый, снял тоже чисто
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 02:54
а, не заметил, что пищит на ddr3. терминация, ресет памяти, питание памяти. вообще, прогноз неблагоприятный при таких симптомах. можно попробовать... deleted. в личку, короче :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 02:59
ресет проверен и питания все всех чипов. про терминацию незнаю как проверить (резюки на месте)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 09:46
Проверьте PP0V75_S0_MEM_VTT_A
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 11:42
проверял. было всегда на месте
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:10
Тогда нужно по новой, каждый миллиметр под мелкоскопом.
Сверяйте наличие деталей с рабочей матерью. Благо она у Вас есть...
Могли при мойке какую нибудь гнилушку смыть. Или сопельку при пайке повесить.. А вообще то дело кислое...
У меня мать от Ретины 13", А1425, тоже была слегка залита.
Те же 3-и бипа. Перелопатил всю. Заменил полностью память, проц, хаб и мульт до кучи.
Прозвонил все пятаки, дабы исключить обрывы. Под процом и памятью..
Накатал банки снятые с матери на раздербаненные плашки, прекрасно работает.
Проц на ASUSe прижился, и хаб отлично заработал на X1 Carbon...
А она как давала 3-бипа, так и дает.. Мать другую восстановил и отдал. А эту пока победить не могу..
Что с ней х.з..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 02:35
до сих пор вопрос с памятью актуален. что сделано:
замена smc
пропайка с флюсом: всю память, pch, cpu
проверено еще раз все вдоль и поперек осцилографом
никаких изменений. пищит и все. прогноз таки неблагоприятный сбывается. но все же - чаще при проблемах с памятью: проц сдыхает или какойто чип памяти? или PCH?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:44
3 successive tones, a 5-second pause, 3 successive tones = RAM does not pass data integrity check
3 послед-ых бипа, 5 сек пауза, 3 послед-ых бипа = РАМ не прошла тест целостности данных.
1. Неправильная регенерация.
2. Не сел один из чипов.
3. Сдох один из чипов при снятии-посадке.
4. Проблемы со страпами.
Донор есть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 22:46
донора нету. хаб думал менять но это маловероятно. 32 чипов памяти менять не буду, уже и так много времени потрачено впустую.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 23:33
Из личного опыта. На бессвинце это точно не работает а лишь усугубляет.
Если было до прогрева нарушение пайки BGA, то нужно в обязательном порядке
снимать чип и перекатывать на свинец. Если жидкость, которой залили мать, попала под чип,
то тем более нужно снимать и реболлить.
С чипами памяти, я больше чем уверен у Вас порядок. Наверняка рабочие. Мать ведь заводилась?
А вот насчет окисления, разрушения шаров под чипами, не уверен. Так что снимайте и смотрите.
Глаза боятся, как говорится а руки делают.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 00:26
Народ праильно говорит, если до отмытия работало на гнилушках, чипы скорее всего живые, а вот флюс+бессвинец разрушил контакт с пятаками.
Снимайте и сажайте на свиенц.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 03:42
давненько тема была но все-таки подниму
реболл всех 32 чипов памяти = результата ноль (было под ними гавнокофе но не сильно).
реболл проца = результата ноль (кофе не было)
вот думаю реболлить pch есть смысл или нет? возле него было кофе, но его роль в работе с памятью очень маленькая...
или тут дело пахнет заменой уже...?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 00:07
Хуже не станет. Только вряд ли избавит от проблемы.
При такой неисправности, причиной может быть еще, сдохший контроллер памяти в процессоре.
На днях был пациент, А1425 с тремя гудками. Вылечился как раз заменой проца..
Вычислил эту беду, путем тщательного промера сопротивлений, на шинах 1.35V.
На вторичном отрезке, =PP1V5R1V35_S3_CPU_VCCDDR, было 20 Ом до замены, при дефолтных 190 Ом после замены..
При сопротивлении на катушке питания памяти в 200 Ом.
При этом, питание 1.35V везде присутствовало, без просадок..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 12:41
РСН нюхает референсное напряжение памяти. 0.75в
Если под ним кофе, значит шунты, и контроллер памяти не понимает, где "0", а где "1".
Это как вариант 3 бипов на память.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:48
снял PCH - пайка целая, ну было пару кофе точек.
зареболлил, поставил - всеравно 3 гудка
выходит таки
либо проц
либо память
либо плату в мусор (она итак давно уже туда просится)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:27
Это при условии, что ацп в РСН еще жив.
Есть подходящий донор?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:28
тоже думал пересаживать куда-то проверять чипы...
но пока ничего нету. в долгий ящик обратно :-)
---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ----------
да кстати насчет VREF...
я полистал схему и вроде бы на PCH кроме как RAMCFG страпов больше ничего по памяти нету
а вот на проце как раз VREF занюх стоит (=0.67v)
фоточка:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:42
К сожалению, до конца недели буду продолжать находиться в отлучении от компа со схемами.
Поэтому не могу глянуть своими глазами, но помнится мне, как я зачесал репу в одном из тредов про 3 писка, правда там, кажись, РСН был толи 55 толи 65.
Здесь 76 вроде. Может и перенесли нюхалку в проц.
Но для себя я отметил, что "гулянка" в референсном напряжении может повлечь "дата интегрити".
Доберусь до схемы, посмотрю точнее.
ЗЫЖ.
Добрался по тимвьюеру.
На стр. 33 много интересного по питанию и терминации памяти. Но с мобилы трудно разглядеть.
---------- Добавлено спустя 56 минут 26 секунд: ----------
А чо так мало?
1,5/2=0,75, там же делитель 1/2.
Резюки стоят по 1к. 0.67в как-то маловато будет.
1,5в не занижены до 1,35?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:59
занижено до 1.35, ведь память DDR3L
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7285
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
11
7387
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки.
в форуме Apple
estonij
05 сен 2016, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Материнская плата для MacBook Pro Retina A1398 (2013 Late)
в форуме Куплю | Buy
valik63
22 апр 2018, 23:18
Saip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
