Текущее время: 29 сен 2024, 01:46
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует Добавлено: 24 июл 2016, 19:46 |
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 21:52 Наличности на руках: 135.55
Сообщения: 58 Откуда: Гомель
solik писал(а): А Вы до сих пор делали все манипуляции на родном проце? Он вполне мог быть спален предыдущими мастерами. да делал не охота покупать процессор((( придется купить celeron b970
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует Добавлено: 24 июл 2016, 19:50 |
solik писал(а): И это правильное решение, ибо потом пригодиться для других диагностик. какой лучше купить процессор? подешевле и чтоб потом пригодился?
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует Добавлено: 24 июл 2016, 19:53 |
solik писал(а): Совершенно верно, селерон с встроенным графическим ядром для целей диагностики прекрасно подходит. b970 хватит или еще есть ниже?
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует Добавлено: 24 июл 2016, 19:58 |
solik писал(а): SR0EW (Intel Celeron B800) понял спасибо
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует Добавлено: 28 июл 2016, 20:59 |
Raisca писал(а): Пост код тот же остался? Понял тебя правильно, шим процессора при имитации работает все напряжения формирует без вставленного процессора? А с имитацией и вставленным процессором (под нагрузкой) как?(вроде не должен пострадать) Cнял процессор и PR215 бук врубается напряжение поднимается и бук вырубается где-то около 2-3 секунд. Может я чего-то не понял бук не работает больше 2-3 секунд, но на видео процессора отчетливо видно напряжение. Я заказал шим и поменял все тоже самое.
