Текущее время: 29 сен 2024, 01:41
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:24
А Вы до сих пор делали все манипуляции на родном проце? Он вполне мог быть спален предыдущими мастерами.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:46
да делал не охота покупать процессор((( придется купить celeron b970
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:47
И это правильное решение, ибо потом пригодиться для других диагностик.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:50
какой лучше купить процессор? подешевле и чтоб потом пригодился?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:52
Совершенно верно, селерон с встроенным графическим ядром для целей диагностики прекрасно подходит.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:53
b970 хватит или еще есть ниже?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:57
SR0EW (Intel Celeron B800)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:58
понял спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 20:19
Пришел процессор SR0EW, поставил и ни чего не поменялось(((, нет питания видео процессора((( думал процессор битый пошел к другу разобрал бук поставил 2 процессора оба рабочие, не знаю куда копать дальше, есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:38
Пост код тот же остался? Понял тебя правильно, шим процессора при имитации работает все напряжения формирует без вставленного процессора? А с имитацией и вставленным процессором (под нагрузкой) как?(вроде не должен пострадать)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:59
Cнял процессор и PR215 бук врубается напряжение поднимается и бук вырубается где-то около 2-3 секунд.
Может я чего-то не понял бук не работает больше 2-3 секунд, но на видео процессора отчетливо видно напряжение.
Я заказал шим и поменял все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 01:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PQ15, PQ40, PQ41 нормально функционируют? 43 стр вашей схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 22:46
Добрался))), нашел что в нем не так))), не было PLTRST# на процессор, все сделал все заработало виновник U8))) Спасибо всем большое!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Не стартует
vorest
26 ноя 2015, 19:10
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует
maestros
14
3550
15 янв 2016, 18:59
maestros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Стартует, через секунду вырубается.
lviv.geek
14
3502
17 дек 2017, 01:04
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
8871
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512 и гости: 20
