Текущее время: 26 июн 2024, 05:16
vialator
Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора? Добавлено: 21 июл 2016, 22:03 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
fedottt писал(а): а мне пока как-то страшно снимать проц с платы. не уверен, что смогу его взад вернуть или, тем более, отреболить и усадить Так не парьтесь - отнесите к тем, кто может пересадить процессор. У ударником очень часто идёт отвал чипов(пятаков). Диагностика - прогрев (без фанатизма). Но и прогрев не панацея. Кстати, линии питания проверили? Может "косяк" и не в проце.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Size
Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора? Добавлено: 24 июл 2016, 19:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: У ударником очень часто идёт отвал чипов(пятаков). Диагностика - прогрев (без фанатизма). Прогрев интеловских процов? да еще и после падения? Диагностика??? Куда мир катится.
vialator
Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора? Добавлено: 24 июл 2016, 20:56 |
Size писал(а): У ударником очень часто идёт отвал чипов(пятаков). Диагностика - прогрев (без фанатизма).
А кто-то писал про прогрев интеловских процов? Нельзя быть таким мнительным.
fedottt
Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора? Добавлено: 24 июл 2016, 23:29 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
не, ну про прогрев интела то ясно-понятно (хотя ради справедливости, надо сказать, что один раз я встретил случай когда прогрев помог. но там явно был отвал по шарам от платы, так как ноуту было на момент прогрева примерно 15 лет. так как ноут и так был полуубитый,то приняли решение так и оставить. умрет, так умрет. а он спокойно себе работает уже третий год))))
сопротивление на одном из дросселей примерно 20ом
на станции я его потолкал, но эффекта не дало. надо еще померять завтра, выложу замеры.
siberian
Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора? Добавлено: 25 июл 2016, 10:04 |
fedottt писал(а): а то у меня вот sr16q на плате есть, при подаче +19 сразу начинает разогреваться мелкое ядро этого проца. Это "мелкое ядро" - хаб и греть/перекатывать, ИМХО, бесполезно...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора? Добавлено: 25 июл 2016, 11:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
siberian писал(а): на станции я его потолкал, но эффекта не дало. Если аппарат падал, могли и пятаки оторваться от платы и этим "потолкал", Вы усугубили ситуацию. Проц то у Вас работал и вдруг внезапно издох. Налицо явный ОТВАЛ. Прогрелся и отвалился. В данной ситуации только снимать, реболлить и ставить на место. А маленький кристалл(хаб) должен греться при подаче 19V. (силовая дежурка 3.3V). При дохлом или оторванном проце, большой кристалл после включения, чуть теплый, при наличии питания процессора. И еще, при дохлости проца, как правило происходит отруб после нескольких секунд..(мои наблюдения). Именно проца а не хаба. При дохлом хабе вообще аппарат "кирпич"..
fedottt
Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора? Добавлено: 25 июл 2016, 11:47 |
Rublin писал(а): А маленький кристалл(хаб) должен греться при подаче 19V. до состояния обжига пальца? с какой такой радости потребление в 0,16А стало нормальным? ну вот он и кирпич)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора? Добавлено: 25 июл 2016, 12:10 |
fedottt писал(а): до состояния обжига пальца? Обжиг пальца- это похоже на"тапки" вашему комбайну. Должен быть по крайней мере теплым. Теперь вопрос? Если аппарат до экзекуций заводился, как Вы его ухлопали? Может "толканиями" шары слепили. Хуже не будет, снимите отребольте и поставьте на место. Заодно и опыт появится, замены комбайна.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- Какое сопротивление на катушках 3.3V и 1.05V?
Последний раз редактировалось Rublin 25 июл 2016, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора? Добавлено: 25 июл 2016, 17:03 |
Rublin писал(а): А маленький кристалл(хаб) должен греться при подаче 19V. (силовая дежурка 3.3V) Не должен... иначе что за дежурный режим такой?
