Текущее время: 21 ноя 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: проверка впаянного процессора?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 21:55
доброго дня
существуют-ли методы проверки распаянных процессоров?
а то у меня вот sr16q на плате есть, при подаче +19 сразу начинает разогреваться мелкое ядро этого проца.
а мне пока как-то страшно снимать проц с платы. не уверен, что смогу его взад вернуть или, тем более, отреболить и усадить
возможно есть какие косвенные или прямые признаки того что процу кирдык?
ноут упал, поработал даже потом еще с часик, а потом уже и вырубился.
 Заголовок сообщения: Re: проверка впаянного процессора?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 22:03
Так не парьтесь - отнесите к тем, кто может пересадить процессор.
У ударником очень часто идёт отвал чипов(пятаков). Диагностика - прогрев (без фанатизма).
Но и прогрев не панацея.
Кстати, линии питания проверили? Может "косяк" и не в проце.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:40
Прогрев интеловских процов? да еще и после падения? Диагностика??? Куда мир катится.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:52
Сопротивление по питанию процессора замеряли?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 20:56
А кто-то писал про прогрев интеловских процов?
Нельзя быть таким мнительным.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 23:29
не, ну про прогрев интела то ясно-понятно (хотя ради справедливости, надо сказать, что один раз я встретил случай когда прогрев помог. но там явно был отвал по шарам от платы, так как ноуту было на момент прогрева примерно 15 лет. так как ноут и так был полуубитый,то приняли решение так и оставить. умрет, так умрет. а он спокойно себе работает уже третий год))))
сопротивление на одном из дросселей примерно 20ом
на станции я его потолкал, но эффекта не дало. надо еще померять завтра, выложу замеры.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 10:04
Это "мелкое ядро" - хаб и греть/перекатывать, ИМХО, бесполезно...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 10:40
Можно проверить сопротивление USB линий (пару раз попадался дохлый проц по USB) , справедливо для комбайнов.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 11:19
Если аппарат падал, могли и пятаки оторваться от платы и этим "потолкал",
Вы усугубили ситуацию. Проц то у Вас работал и вдруг внезапно издох.
Налицо явный ОТВАЛ. Прогрелся и отвалился. В данной ситуации только снимать, реболлить и ставить на место.
А маленький кристалл(хаб) должен греться при подаче 19V. (силовая дежурка 3.3V). При дохлом или оторванном проце,
большой кристалл после включения, чуть теплый, при наличии питания процессора. И еще, при дохлости проца,
как правило происходит отруб после нескольких секунд..(мои наблюдения). Именно проца а не хаба.
При дохлом хабе вообще аппарат "кирпич"..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 11:47
до состояния обжига пальца?
с какой такой радости потребление в 0,16А стало нормальным?
ну вот он и кирпич)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 12:10
Обжиг пальца- это похоже на"тапки" вашему комбайну. Должен быть по крайней мере теплым.
Теперь вопрос? Если аппарат до экзекуций заводился, как Вы его ухлопали? Может "толканиями" шары слепили.
Хуже не будет, снимите отребольте и поставьте на место. Заодно и опыт появится, замены комбайна..
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
Какое сопротивление на катушках 3.3V и 1.05V?
Последний раз редактировалось Rublin 25 июл 2016, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 12:33
та похоже тапки ему в самом деле
такое потребление и нагрев у комбайна было на момент прихода.
толкал на станции я его ради интереса уже
в общем, намерял что просажена линия 3.3 (на катушке - 33ома), на 5в - примерно 120-130 ом
на usb3 20ом на дата-линиях.
сниму, гляну как там под процом. но кажется мне что плата в мусор пойдет, не захотят чинить(
фигасе, 80 бачей проц.
точно откажутся
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 17:03
Не должен... иначе что за дежурный режим такой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530i (LKN-4 UMA MB 11223-1) Нужен биос обоих флешек рабочий или проверка моего биоса
FSergey
2937
20 окт 2016, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проверка видеочипа
Garik Asriyan
18
10620
04 мар 2016, 12:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot
pivikov
16 ноя 2016, 13:41
pivikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка на КЗ чипов BGA
hazya
20
10800
13 ноя 2016, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проверка материк без проца P8P67 rev 3.1
в форуме Asus
EvgenM29
12 авг 2017, 15:27
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexkovalrus, Yandex [BOT] и гости: 17
