Текущее время: 02 июн 2024, 19:25
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки Добавлено: 03 окт 2011, 18:46 |
x3ma1 писал(а): пробывал менять инвертор не помогло А если напряжения, приходящие на инвертор померять?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки Добавлено: 06 окт 2011, 17:24 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
x3ma1 писал(а): Вообще не чего не показывает. такого не может быть.потомучто такого не бывает.может для начала тестером научится пользоватся? ! | Ciber SLasH писал(а): | Бывает и может быть. Пример: дохлый предохранитель на мамке по 19V и не выставленные управляющие сигналы из-за полудохлого видеочипа. |
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки Добавлено: 06 окт 2011, 22:17 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
x3ma1 писал(а): поменял лампу или инвертор и они работают Это обычно идеальные и легко диагностируемые дефекты, проблемы могут быть также связаны с видео, мультиком, датчиком закрытия + другие неисправности.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
