Текущее время: 26 июн 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 17:44
Платформа COLUMBIA MB 06236-1N, начинаешь запускать ноутбук он запускаеться беспроблем, но не включается лампа подсветки, пробывал менять инвертор не помогло, пробывал другую матрицу (думал лампа подсветки) тоже безрезультатно. Помогите где копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 18:46
А если напряжения, приходящие на инвертор померять?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 15:28
Померил напряжения, приходящие на инвертор, показаний нет. Подумал на шлейф прозвонил его, вроде нормальный.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 16:03
Что, совсем никаких?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 16:55
Вообще не чего не показывает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 22:18
Ну тогда замеряйте напряжения не на инверторе, а на разъёме LCD1 мамки.
LCDVDD (1,3,5)
DCBATOUT (36,38,40)
BLON_OUT (28)
BRIGHTNESS_CN (26)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 17:24
такого не может быть.потомучто такого не бывает.может для начала тестером научится пользоватся? :a_g_a:
 ! Ciber SLasH писал(а):
Бывает и может быть.
Пример: дохлый предохранитель на мамке по 19V и не выставленные управляющие сигналы из-за полудохлого видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5620g не включается лампа подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:12
Спасибо за совет. Я нашел на маме сгорел предохранитель F2 на схеме указан поменял вроде заработала лампа. Блин не думал что на маме, обычно приходили ноуты с такой же проблемой поменял лампу или инвертор и они работают. Спасибо что подсказали где искать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:17
Это обычно идеальные и легко диагностируемые дефекты, проблемы могут быть также связаны с видео, мультиком, датчиком закрытия + другие неисправности.
Ремонт ноутбуков в Перми
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (Wistron Columbia) не работает от зарядного
sailorsan
27 июн 2016, 02:26
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
Vadim2002
08 авг 2016, 10:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5620G (Wistron Columbia) прогар по AD+_JK
hoe777
10 июн 2020, 09:25
Rezac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arketok, Андрій12_09, jocker, knock, lego_65 и гости: 46
