Текущее время: 25 июн 2024, 09:52
Sword93
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
dimanicolayev писал(а): Вопрос такой-это сама флешка нагнулась? Ну так попробуйте подменить, в чем проблема? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2016, 12:41 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 172 Откуда: astana
RLS писал(а): dimanicolayev, какая там флешка? 25 q64fv а подменить мне ее нечем( заказывать надо...только не уверен одна ли флешка
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2016, 13:18 |
Sword93 писал(а): Может есть какая-нибудь рабочая плата с такой флешкой, 64 Мбит, снимите оттуда. Кстати, какое напряжение на флешке? Была бы плата проблемы бы не было...Кстати с напряжением на флешке интересно вообще его там нет...появляется 3.3 только после принудительного включения блока питания. Видимо надо еще даташит искать....
Sword93
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2016, 13:39 |
dimanicolayev писал(а): появляется 3.3 только после принудительного включения блока питания. Видимо надо еще даташит искать....
Не совсем понятно, плата вообще не включается от кнопки? При установленном процессоре и запаянной флешке? На некоторых платах питание флешки появляется только после запуска, так что это не повод туда лесть.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2016, 14:23 |
Sword93 писал(а): dimanicolayev писал(а): появляется 3.3 только после принудительного включения блока питания. Видимо надо еще даташит искать....
Не совсем понятно, плата вообще не включается от кнопки? При установленном процессоре и запаянной флешке? На некоторых платах питание флешки появляется только после запуска, так что это не повод туда лесть. схема бы не помешала для проверки данного момента, а аппарат вообще кирпич и на кнопку никак не реагирует...
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 08:23 |
Dutov писал(а): Сдется мне что флеш ту вообще ни при чем. Если шьете MiniPro, то у него есть такой косяк, тем не менее прошивает нормально, проверить просто - считай прошитую флеш и сохрани в файл. Потом сравни побайтно с оригиналом, например в Total Commander, сразу поймешь битая флешка или нет. Вы правы флешка не при чем-я ее попробывал прошить в другом корпусе-ошибка пропала, сравнил прошитые материалы они идентичные...Значит по видимому мне нужна схема....буду искать ---------- Добавлено спустя 18 минут 50 секунд: ---------- Не моу разлядеть мульт название....Осталось у меня два варианта или сам мульт или же процессор-на этих вариантах и остановимся-как же мне прет на 1150 сокеты(
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 08:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30884_1578855887.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
dimanicolayev писал(а): Осталось у меня два варианта или сам мульт или же процессор Есть ещё варианты, положение перемычки Bios CLR CMOS,напряжение на батарейки Bios 3.3V,генерацию часового кварца моста SKTOCC# на MIO если используется без установленного процессора плата даже не включится. напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW? дежурное напряжения 3.3V?
_________________ Стёрли.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 09:04 |
NEME$I$ писал(а): напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW? psv 5 volt rsv 3 volt трабл именно в том что нет питания на процессор на дросселях...хотя все обзвонил транзисторы целые....ума не приложу куда копать особенно без схемы...
