Текущее время: 25 июн 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: asus h81m-e  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:20
Всем привет! Проблема такая-при включение в сеть индикатор на матери загарается, все напряжения присутствуют. Но старта нету-естественно откидывал и проц и память все равно тишина-При прошивки биос вылетает ошибка верификации, но прошивка становится-старта не наблюдается. Вопрос такой-это сама флешка нагнулась? прошивки пробывал заливать и слитые и официальные и родную-ошибка одна и та же...
 Заголовок сообщения: Re: asus h81m-e
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:33
Ну так попробуйте подменить, в чем проблема? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:36
dimanicolayev, какая там флешка?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:41
25 q64fv а подменить мне ее нечем( заказывать надо...только не уверен одна ли флешка
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:53
Может есть какая-нибудь рабочая плата с такой флешкой, 64 Мбит, снимите оттуда. Кстати, какое напряжение на флешке?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:18
Была бы плата проблемы бы не было...Кстати с напряжением на флешке интересно вообще его там нет...появляется 3.3 только после принудительного включения блока питания. Видимо надо еще даташит искать....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:39
Не совсем понятно, плата вообще не включается от кнопки? При установленном процессоре и запаянной флешке? На некоторых платах питание флешки появляется только после запуска, так что это не повод туда лесть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:08
dimanicolayev, можно взять любую 25L64, 25Q64, 25X64. При отсутствующей/битой SPi флешке аппарат будет кирпичом, в т.ч. без индикации заряда.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:23
схема бы не помешала для проверки данного момента, а аппарат вообще кирпич и на кнопку никак не реагирует...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:36
dimanicolayev, зачем схема? Она пока не нужна. Если проблема при верификации флешки после прошивки - то с этим нужно сначала решить вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 05:47
Сдется мне что флеш ту вообще ни при чем. Если шьете MiniPro, то у него есть такой косяк, тем не менее прошивает нормально, проверить просто - считай прошитую флеш и сохрани в файл. Потом сравни побайтно с оригиналом, например в Total Commander, сразу поймешь битая флешка или нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:23
Вы правы флешка не при чем-я ее попробывал прошить в другом корпусе-ошибка пропала, сравнил прошитые материалы они идентичные...Значит по видимому мне нужна схема....буду искать
---------- Добавлено спустя 18 минут 50 секунд: ----------
Не моу разлядеть мульт название....Осталось у меня два варианта или сам мульт или же процессор-на этих вариантах и остановимся-как же мне прет на 1150 сокеты(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:57
Есть ещё варианты, положение перемычки Bios CLR CMOS,напряжение на батарейки Bios 3.3V,генерацию часового кварца моста
SKTOCC# на MIO если используется без установленного процессора плата даже не включится.
напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW?
дежурное напряжения 3.3V?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 09:04
psv 5 volt rsv 3 volt трабл именно в том что нет питания на процессор на дросселях...хотя все обзвонил транзисторы целые....ума не приложу куда копать особенно без схемы...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 06:32
Вопрос решился- проблема была в кривой биос которую скачал на этом сайте ну и неправильной обрезке той что у официалов скачал. А флешка все так же прошивается без ошибок только в соп 8 хотя визуально это дип 8.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бинарник на Asus H81M-D PLUS
в форуме Asus
Ice-T
05 фев 2015, 14:56
Ice-T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C синий экран
в форуме Asus
Sheldon
13 фев 2016, 19:43
Sheldon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h81m-d rev1.00 прошивка биос под программатор
в форуме Asus
UltraSystem
11 ноя 2015, 09:15
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-K v1.01
в форуме Asus
denik
3252
13 мар 2017, 11:31
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C (проблема с шим ASP1255D)
в форуме Asus
FreemanBerk
14 июл 2016, 18:01
FreemanBerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
