Заголовок сообщения: HP G6-1263sr (Quanta R13 rev.E) Стартует через 15 секунд
Добавлено: 03 авг 2016, 16:29
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 33.11 Сообщения: 79 Откуда: Москва
Проц I3-2330M, HM65, 216-0809024. KB3930QF. Принесли невключающимся. Следов залития нет. Силовая дежурка не поднималась. 3VPCU, 5VPCU в наличии. Опрос флешки мульта имелся. S5_ON при нажатии кнопки появлялся. Поменял ключи и шимку RT8223 (PQ51 между затвором и истоком почему-то появлялось КЗ - 1-2 Ома). 3VS5, 5VS5 появились. При включении кнопки падает ток потребления от ЛБП с 22 до 15мА. КЗ нигде не нашел. Проц, память менял. Биосы пробовал разные. LID_SW - 3V. Батарейка биос - 3V. После S5_ON дальше ничего не идет. Родной БП ничего не меняет. AD_TYPE - 0,66(0,77)V с разными БП. При подключении батареи на разъеме питания меняется индикация на заряд аккума. Выяснилось, старт иногда происходит через 15-20 секунд после нажатия на кнопку. Мульт менял на KB930QF. Пробовал разные биосы. Состояние не меняется. После старта посткод доходит до 28h. Без памяти почти сразу - 22h. На прижим не ведется. PU2(G5934) формирует 12VALW и VH28. Пора менять хаб?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1263sr (Quanta R13 rev.E) Стартует через 15 секунд
