Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: HP G6-1263sr (Quanta R13 rev.E) Стартует через 15 секунд
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:29
Проц I3-2330M, HM65, 216-0809024. KB3930QF.
Принесли невключающимся. Следов залития нет. Силовая дежурка не поднималась.
3VPCU, 5VPCU в наличии. Опрос флешки мульта имелся. S5_ON при нажатии кнопки появлялся.
Поменял ключи и шимку RT8223 (PQ51 между затвором и истоком почему-то появлялось КЗ - 1-2 Ома).
3VS5, 5VS5 появились. При включении кнопки падает ток потребления от ЛБП с 22 до 15мА. КЗ нигде не нашел.
Проц, память менял. Биосы пробовал разные. LID_SW - 3V. Батарейка биос - 3V. После S5_ON дальше ничего не идет.
Родной БП ничего не меняет. AD_TYPE - 0,66(0,77)V с разными БП.
При подключении батареи на разъеме питания меняется индикация на заряд аккума.
Выяснилось, старт иногда происходит через 15-20 секунд после нажатия на кнопку.
Мульт менял на KB930QF. Пробовал разные биосы. Состояние не меняется.
После старта посткод доходит до 28h. Без памяти почти сразу - 22h.
На прижим не ведется. PU2(G5934) формирует 12VALW и VH28.
Пора менять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1263sr (Quanta R13 rev.E) Стартует через 15 секунд
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:40
pooh134 писал(а):
старт иногда происходит через 15-20 секунд после нажатия на кнопку. Пробовал разные биосы.
Для начала - не разные надо пробовать, а чистый с оф. сайта под свой BID (board_ID). Это, чтоб больше в эту сторону не думать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:50
Шился отсюда F65_BID0166C (вроде источник офсайт HP)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 65&start=0
Брал с сайта HP BID0166C_F33. Распаковывал и зашивал.
Начально на ноуте стоял BID0166C_F32.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1263sr (Quanta R13 rev.E) Стартует через 15 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:19
Что-то совсем затупил. Часовой кварц на хабе еле дышал. Заменил, все поехало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1263sr (Quanta R13 Rev E) Отваливается видеодрайвер
Voffka212
1155
20 фев 2019, 18:07
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю термотрубки g6-1263sr quanta r13
в форуме Куплю | Buy
Angell
14 июн 2015, 22:55
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1263sr (Quanta R13) Проблема с питанием SATA
Grey_li
14 сен 2018, 16:25
Grey_li Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1354er (quanta r13) Не стартует с первого раза
p_s_i_x
18 дек 2018, 20:33
hryam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62 (Quanta R13 rev:E) Дежурки
Mizzirim
01 июн 2015, 03:50
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
