Текущее время: 22 ноя 2024, 07:44
Dimasik
Заголовок сообщения: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов. Добавлено: 03 авг 2016, 14:18 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Здравствуйте! попала такая плата с проблемой, включается, нет изображения. была прошита микросхема биоса заведомо рабочей прошивкой, результат тот же. так же был заменён процессор на заведомо рабочий и поддерживаемый платой - всё то же самое. на пост-карте следующее: пост-кодов нет вообще никаких, горит 12V, 3.3V, 5V, Reset (видимо залипший). clock-frame-irdy не горит. из греющихся элементов только звуковой чип, греется не сразу, но ощутимо. PW-SW = 3,28V, RESET-SW = 0,40V, что напрягает... падения напряжения на PW-SW = 739, на RESET-SW = 788. на контакте А15 слота PCI = 0,5V замеры на слотах оперативной памяти = 1 нога = 0,96V - норма, 64 нога = 1,93 вольта, мне кажется что завышено, должно же 1.8V быть.. и 238 нога = 3,48V - тоже норма. микросхема биоса 8 нога = 3,42V дальше не знаю куда копать.. помогите пожалуйста!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов. Добавлено: 03 авг 2016, 14:32 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Dimasik писал(а): звуковой чип, греется не сразу, но ощутимо. Попробуй поднять его и включить без него.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов. Добавлено: 03 авг 2016, 14:36 |
zenturion628 писал(а): Dimasik писал(а): звуковой чип, греется не сразу, но ощутимо. Попробуй поднять его и включить без него. спасибо, я вот тоже думал об этом...и правда сниму-ка его, вдруг садит ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 18 секунд: ---------- так-с ну что же, снял звук - ничего не изменилось.. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 15 секунд: ---------- что можно ещё проверить?
dyadya
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов. Добавлено: 04 авг 2016, 00:13 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 97.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Dimasik писал(а): что можно ещё проверить? Напряжения питания мостов и процессора для начала
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов. Добавлено: 04 авг 2016, 10:01 |
dyadya писал(а): Dimasik писал(а): что можно ещё проверить? Напряжения питания мостов и процессора для начала хорошо спасибо, замеряем.. процессор ледяной, если что))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 40 секунд: ---------- так на дросселях процессора по нулям
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов. Добавлено: 10 авг 2016, 13:35 |
dyadya писал(а): Долго делал замеры.... Транзистор у северного моста. Затвор 10 Вольт. Исток 0.1 Вольт. Ни о чем не говорит? да вот всё времени не было... честно говоря точно не знаю что это значит, транзистор или север?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов. Добавлено: 10 авг 2016, 13:44 |
dyadya писал(а): Север тут вообще не при делах. Выпаивай транзистор. Ставь другой понял, спасибо. поищу с донора, как сделаю - отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 17 секунд: ---------- dyadya писал(а): Север тут вообще не при делах. Выпаивай транзистор. Ставь другой стоял APM2055N, я поставил APM2054N, другого не было. но по даташиту подходит.. изменения уже есть - на затворе теперь 2.83 в., а на истоке - 1.23. и самое главное результат есть - ресет снялся, посты побежали..картинка есть, ура!!! dyadya спасибо Вам огроменное, Вы мегамозг просто! сам бы я не догнал, опыта маловато.. теперь буду знать что делать в таких случаях потестирую ещё плату на стабильность, но по идее всё должно работать хорошо
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов. Добавлено: 10 авг 2016, 17:33 |
dyadya писал(а): Транзистор, очевидно, был спален неисправным процессором. Теперь важно этот процессор еще раз не вставить. упс..а это точно? просто не подумал даже об этом..так то всё завелось на старом проце, тьфу-тьфу...пока живой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- а этот транзистор получается стоит в цепи питания процессора? ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- вот мне ещё интересно, а почему звуковуха то грелась? я вот её обратно сейчас посадил, звук есть всё хорошо... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- через аиду посмотрел ядро ЦП = 1.18V, стабильно - не прыгает. вроде как ничего.. ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- температура 30 градусов у него без нагрузки
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов. Добавлено: 10 авг 2016, 18:01 |
makarog писал(а): Dimasik, транзистор этот стоит в линейном стабилизаторе Vtt_CPU, вот и устал трудиться. Процессор вполне себе может быть не виноват, раз завелся. спасибо за пояснение)) да видимо устал выходит.. ну ладно бывает, что с неё электроники взять
