Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:18
Здравствуйте! попала такая плата с проблемой, включается, нет изображения.
была прошита микросхема биоса заведомо рабочей прошивкой, результат тот же. так же был заменён процессор на заведомо рабочий и поддерживаемый платой - всё то же самое.
на пост-карте следующее: пост-кодов нет вообще никаких, горит 12V, 3.3V, 5V, Reset (видимо залипший).
clock-frame-irdy не горит.
из греющихся элементов только звуковой чип, греется не сразу, но ощутимо.
PW-SW = 3,28V, RESET-SW = 0,40V, что напрягает...
падения напряжения на PW-SW = 739, на RESET-SW = 788.
на контакте А15 слота PCI = 0,5V
замеры на слотах оперативной памяти = 1 нога = 0,96V - норма, 64 нога = 1,93 вольта, мне кажется что завышено, должно же 1.8V быть.. и 238 нога = 3,48V - тоже норма.
микросхема биоса 8 нога = 3,42V
дальше не знаю куда копать.. помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:32
Попробуй поднять его и включить без него.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:36
спасибо, я вот тоже думал об этом...и правда сниму-ка его, вдруг садит
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 18 секунд: ----------
так-с ну что же, снял звук - ничего не изменилось..
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 15 секунд: ----------
что можно ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:13
Напряжения питания мостов и процессора для начала
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:01
хорошо спасибо, замеряем.. процессор ледяной, если что)))
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 40 секунд: ----------
так на дросселях процессора по нулям
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 12:29
так ну вот ребят сделал я замеры везде где мог, фото прикладываю. что скажете?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:33
Долго делал замеры....
Транзистор у северного моста. Затвор 10 Вольт. Исток 0.1 Вольт. Ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:35
да вот всё времени не было... честно говоря точно не знаю что это значит, транзистор или север?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:39
Север тут вообще не при делах. Выпаивай транзистор. Ставь другой
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:44
понял, спасибо. поищу с донора, как сделаю - отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 17 секунд: ----------
стоял APM2055N, я поставил APM2054N, другого не было. но по даташиту подходит..
изменения уже есть - на затворе теперь 2.83 в., а на истоке - 1.23.
и самое главное результат есть - ресет снялся, посты побежали..картинка есть, ура!!!
dyadya спасибо Вам огроменное, Вы мегамозг просто! сам бы я не догнал, опыта маловато.. теперь буду знать что делать в таких случаях :-):
потестирую ещё плату на стабильность, но по идее всё должно работать хорошо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:25
Транзистор, очевидно, был спален неисправным процессором. Теперь важно этот процессор еще раз не вставить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:33
упс..а это точно? просто не подумал даже об этом..так то всё завелось на старом проце, тьфу-тьфу...пока живой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
а этот транзистор получается стоит в цепи питания процессора?
---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ----------
вот мне ещё интересно, а почему звуковуха то грелась? я вот её обратно сейчас посадил, звук есть всё хорошо...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
через аиду посмотрел ядро ЦП = 1.18V, стабильно - не прыгает. вроде как ничего..
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
температура 30 градусов у него без нагрузки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:55
Dimasik, транзистор этот стоит в линейном стабилизаторе Vtt_CPU, вот и устал трудиться. Процессор вполне себе может быть не виноват, раз завелся.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:01
спасибо за пояснение)) да видимо устал выходит.. ну ладно бывает, что с неё электроники взять :-):
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:31
Мне как-то приносили плату в ремонт повторно - случайно вставили старый процессор.
Раз процессор живой, спишем на родословную транзистора. APM все-таки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:56
да интересное дело конечно.. ну ладно, лишь бы дальше трудилась без нареканий, хотя своё она и так уже отработала)))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 09:43
в общем, всё работает хорошо! тему закрываю.
dyadya ещё раз спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц
cache-vl
13
6822
30 янв 2015, 22:54
cache-vl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения
в форуме ECS (Elitegroup)
Tigr1000000
24
8468
10 окт 2015, 13:24
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS p4m900t-m2 boardview
bestavto
20 мар 2019, 23:36
bestavto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS a960m-m3 нет пост кодов
ivaning
5659
23 апр 2017, 20:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945G-M3 - нет пост кодов и изображения, неисправен транзистор в цепи 5в...
Ypotim
11
6217
22 июн 2017, 08:27
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
