Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:26
Всем привет. Пришел ноут с проблемой не включается. При подключении питания периодически стартовал и сразу же отключался. Изображения не было. Все питания были в норме. Прошивка не биоса и мульта не принесла результата. Заменил хаб на новый, еще раз прошил биос и ес прошивками с офф сайта. Теперь ноут может самопроизвольно стартовать при подаче питания, изо есть, ось грузит, вобщем работает как обычно, но то как он стартует, это не вариант. Может с кнопки включится, если на нее раз 10 нажать (3,3В на кнопке есть всегда), а может и с первого раза стартануть. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:27
Мульт в хаб кнопку транслирует ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:35
Кнопка периодически срабатывает как положено, значит транслирует. Как это проверить?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 18:58
При нажатии на кнопку, напряжение не падает в 0, минимум до 2,7. Что это может означать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:06
Видимо означает что в кнопке проблема. А если пинцетом замкнуть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:40
Какие контакты замыкать?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:33
Вы серьезно? Лучше тогда ничего не замыкать. Поменяйте кнопку, если так будет понятнее.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:10
Я спрашивал про контакты разъема. Кнопка исправна. Ноут стартует, но всегда после второго нажатия на кнопку. Напрягает то, что он вырубается после логотипа. Может пару раз вырубиться, потом запускается. Если винду успевает прогрузить и не выключиться, то будет работать пока не выключишь. После выключения может опять спокойно включиться и работать, но может опять вырубаться после лого. Даже если заходишь в биос, тоже может вырубиться
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:16
Sokol8989 писал(а):
Кнопка исправна.
Есть сомнения что кнопка исправна, сначала с этим разберитесь, а там может и проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:09
Сейчас проверил питание на кнопке и заметил такую фигню: в выключенном состоянии на кнопке 1В, при нажатии на кнопку напряжение поднимается до 3,3В и сразу падает на 1В и ноут запускается. Может мульт дурака валяет? Сейчас заменю кнопку и отпишусь о результатах.
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 43 секунды: ----------
Вы были правы, дело было в кнопке. Самое что прикольно, она работает, но видимо залипает немного, от того и выключения. Огромная респектуха!!!!! Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-168a (e89382 hannstar j mv-4 94v-0) не включается
в форуме MSI
Дмитрий Никулин
18 сен 2015, 11:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX623 (MS-168A1, VER:1.0) Не включается греется ЮМ
в форуме MSI
Колян Макаров
14 дек 2015, 22:35
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx623 (MS-168A1, VER:1.0) post code 79
в форуме MSI
k1tekat
3370
21 июл 2018, 19:04
Adleon Перейти к последнему сообщению
в форуме Куплю | Buy
V_LEX_V
18 окт 2016, 10:50
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю крышку матрицы и петли msi cx623
maxr1979
09 сен 2019, 22:16
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
