Текущее время: 22 ноя 2024, 05:18
Sokol8989
Заголовок сообщения: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением Добавлено: 27 июл 2016, 18:26 |
Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Пришел ноут с проблемой не включается. При подключении питания периодически стартовал и сразу же отключался. Изображения не было. Все питания были в норме. Прошивка не биоса и мульта не принесла результата. Заменил хаб на новый, еще раз прошил биос и ес прошивками с офф сайта. Теперь ноут может самопроизвольно стартовать при подаче питания, изо есть, ось грузит, вобщем работает как обычно, но то как он стартует, это не вариант. Может с кнопки включится, если на нее раз 10 нажать (3,3В на кнопке есть всегда), а может и с первого раза стартануть. В чем может быть проблема?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением Добавлено: 02 авг 2016, 12:35 |
planetoxod писал(а): Мульт в хаб кнопку транслирует Кнопка периодически срабатывает как положено, значит транслирует. Как это проверить?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением Добавлено: 04 авг 2016, 18:58 |
Sokol8989 писал(а): 3,3В на кнопке есть всегда При нажатии на кнопку, напряжение не падает в 0, минимум до 2,7. Что это может означать?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением Добавлено: 05 авг 2016, 10:40 |
Олег_zloy писал(а): А если пинцетом замкнуть? Какие контакты замыкать?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением Добавлено: 05 авг 2016, 11:33 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 554 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Sokol8989 писал(а): Какие контакты замыкать? Вы серьезно? Лучше тогда ничего не замыкать. Поменяйте кнопку, если так будет понятнее.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением Добавлено: 05 авг 2016, 13:10 |
Олег_zloy писал(а): Поменяйте кнопку, если так будет понятнее. Я спрашивал про контакты разъема. Кнопка исправна. Ноут стартует, но всегда после второго нажатия на кнопку. Напрягает то, что он вырубается после логотипа. Может пару раз вырубиться, потом запускается. Если винду успевает прогрузить и не выключиться, то будет работать пока не выключишь. После выключения может опять спокойно включиться и работать, но может опять вырубаться после лого. Даже если заходишь в биос, тоже может вырубиться
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением [РЕШЕНО] Добавлено: 05 авг 2016, 13:16 |
Sokol8989 писал(а): напряжение не падает в 0, минимум до 2,7 Sokol8989 писал(а): Кнопка исправна. Есть сомнения что кнопка исправна, сначала с этим разберитесь, а там может и проблемы нет.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением Добавлено: 05 авг 2016, 14:09 |
Сейчас проверил питание на кнопке и заметил такую фигню: в выключенном состоянии на кнопке 1В, при нажатии на кнопку напряжение поднимается до 3,3В и сразу падает на 1В и ноут запускается. Может мульт дурака валяет? Сейчас заменю кнопку и отпишусь о результатах. ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 43 секунды: ---------- Sokol8989 писал(а): заменю кнопку и отпишусь о результатах Вы были правы, дело было в кнопке. Самое что прикольно, она работает, но видимо залипает немного, от того и выключения. Огромная респектуха!!!!! Тему закрываю
