Текущее время: 22 ноя 2024, 00:43
Rimanez
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить Добавлено: 06 авг 2016, 12:23 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 127.87
Сообщения: 138 Откуда: Tomsk area
Принесли материнку с прогретым или меняным под канифолью ЮМом и калящимся севером. Не было инициализации, но мать стартовала. Стандартные манипуляции: измерение напряжений - сопротивлений - BIOS - прогрев СМ - замена проца - замена памяти - проверка кварцев всех - ничего не дали. Обмен данными на флэхе есть, только форма импульсов странная на SI, на SO видно что прямоугольники хоть и с выбросами, а на SI синус плавный. Ну ладно обмен вроде есть. Замена мксхемы биоса не помогла, сигналы ACIN, LID_SW#, EC_RSMRST#, PBTN_OUT#, PM_SLP3-5# поднимаются - 3.3В. Замена СМ 2001-го на 215-0752007 не помогла, замена ЮМ - тоже. После замены ЮМа мать стала рестартовать через 10 сек работы и автостартовать после отключения с кнопки. При смене ЮМ заметил отсутствие некоторых пятаков под чипом, нет ли у кого фото матери со снятым чипом. Что еще можно посмотреть на этой платформе(постки нет)?
Еще заметил что просаживается напруга с БП на 1В при включении материнки (до 18,3В), хотя сопрухи все нормальные и напряжение на кнопке включения 2,7В.
_________________ Прогревастов мой кумир!
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить Добавлено: 06 авг 2016, 13:03 |
nal писал(а): мать переделали на UMA c модификацией BIOS под 2007? Вы о чем? Какое UMA на RX880? Посткарты нет, поэтому бездумно меняется все, что есть на плате? Хоть бы осциллографом на LPC посмотрели, есть ли что. Сообщение не в тему Цитата: хотя сопрухи все нормальные Кого они сперли и почему они нормальные? Напруги - из того же паразитного лексикона
Последний раз редактировалось igils 06 авг 2016, 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605 |
2 |
1988 |
09 ноя 2020, 03:19
dima9605
ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft |
4 |
1017 |
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft
Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
glazrom |
3 |
1588 |
20 дек 2016, 19:07
Cколько жить ремонтам ноутбуков? или ну его нафиг пойду в програмисты))
[ На страницу: 1 ... 11, 12, 13 ]
в форуме Беседка
kzverev |
373 |
29801 |
11 сен 2021, 14:30
кашу
Итоги Года "кому на руси жить хорошо"? или how are you?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
votinovlex |
69 |
3934 |
23 дек 2023, 00:33
sasha_m
