Текущее время: 22 ноя 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:23
Принесли материнку с прогретым или меняным под канифолью ЮМом и калящимся севером. Не было инициализации, но мать стартовала. Стандартные манипуляции: измерение напряжений - сопротивлений - BIOS - прогрев СМ - замена проца - замена памяти - проверка кварцев всех - ничего не дали. Обмен данными на флэхе есть, только форма импульсов странная на SI, на SO видно что прямоугольники хоть и с выбросами, а на SI синус плавный. Ну ладно обмен вроде есть.
Замена мксхемы биоса не помогла, сигналы ACIN, LID_SW#, EC_RSMRST#, PBTN_OUT#, PM_SLP3-5# поднимаются - 3.3В.
Замена СМ 2001-го на 215-0752007 не помогла, замена ЮМ - тоже. После замены ЮМа мать стала рестартовать через 10 сек работы и автостартовать после отключения с кнопки. При смене ЮМ заметил отсутствие некоторых пятаков под чипом, нет ли у кого фото матери со снятым чипом. Что еще можно посмотреть на этой платформе(постки нет)?
Еще заметил что просаживается напруга с БП на 1В при включении материнки (до 18,3В), хотя сопрухи все нормальные и напряжение на кнопке включения 2,7В.
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:42
угревасты угрели ЮГ и север - это ясно
4-ю и 5-ю страницу схемы изучили, всё проверили?
напряжения все поднимаются в нужной последовательности?
мать переделали на UMA c модификацией BIOS под 2007?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:03
Вы о чем? Какое UMA на RX880?
Посткарты нет, поэтому бездумно меняется все, что есть на плате? Хоть бы осциллографом на LPC посмотрели, есть ли что.
Сообщение не в тему
Кого они сперли и почему они нормальные?
Напруги - из того же паразитного лексикона
Последний раз редактировалось igils 06 авг 2016, 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:08
Я поставил 215-0752007 север там нет видео кажись. Напруги все в норме стали после замены юга, прыгало раньше +1.1VALW.
Сопрухи - это значения сопротивлений на питающих цепях для скорости изложения, нормальные, в смысле без подозрительных низких значений.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 19:38
Заметил такую вещь - иногда мать не может стартануть вообще: запуск вентиляторов - сигналы на LPC есть - отключение через пару сек. А чаще старт есть: запуск вентиляторов - отсутствие сигналов на LPC - отсутствие инициализации - молотит пока не выключишь или автооткл через 10 сек и автовкл.
Такое чувство будто юг нерабочий или недосел, хотя припаялся очень неплохо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:09
igils
про 2003 конечно же думал, приношу извинения за дезинформацию, закружился....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:59
Такое мнение. Упаяли вы её еще глубже ваших предшественников. Откатите изменения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
glazrom
20 дек 2016, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cколько жить ремонтам ноутбуков? или ну его нафиг пойду в програмисты))
[ На страницу: 1 ... 11, 12, 13 ]
в форуме Беседка
kzverev
373
29801
11 сен 2021, 14:30
кашу Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Итоги Года "кому на руси жить хорошо"? или how are you?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
votinovlex
69
3934
23 дек 2023, 00:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 79
