Текущее время: 29 июн 2024, 08:18
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: X54H (X54LY) Нет инициализации пост 62 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
jul1ck89 писал(а): А пробовали отключать эту графику? На сколько я помню там интел со встроенной графикой ? Не отключается она на этой платформе.
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: X54H (X54LY) Нет инициализации пост B2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 13:07 |
FSergey писал(а): Обычно либо чип недосел или брак, на край можно память посмотреть, но в большинстве случаев замена чипа решала проблему. Сделать еще один цикл на станции? Или попробовать отреболить на свинец?
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: X54H (X54LY) Нет инициализации пост B2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2017, 17:06 |
В общем шил еще пару биосов не помогло, перекатал чип, тоже не помогло. Упустил один нюанс. До этого не поднималось одно из напряжений, снимал хаб, думал причина в отрыве пятаков, но причина была найдена и была в другом. Хаб перекатал на свинец и поставил назад. Потом пришло время снять видеочип, и при выпайке тупанул и не вспомнил про хаб, а он поджат. По профилю для выпайки низ был 170, видеочип впаял, включаю кз по линии питания хаба, подозреваю что могли и шары поплыть под хабом и слипнуться, а он потянул за со бой и новый видео чип. Сейчас хаб стоит с донора и как написал инит до АВ проходит. Вот такой вот косяк был, надо на всех профилях низ ограничить 150-ю градусами, наверное.
