Текущее время: 22 ноя 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: X54H (X54LY) Нет инициализации пост B2
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 16:49
Приветствую! Предыстория. На ноутбуке начались сбои видеодрайвера. Периодически появлялась цветная сетка. Проблемы с инициализацией. Дунул на видеочип несколько дней поработал нормально. И опять перестал запускаться. Купил новый чип, установил. 2 дня нормальной работы. И опять при выходе из спящего режима опять сетка, сбой видеодрайвера и отсутствие изображения.
Посткод B2.
Последний раз редактировалось TGodessa 07 авг 2016, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X54H (X54LY) Нет инициализации пост 62
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 17:04
А пробовали отключать эту графику? На сколько я помню там интел со встроенной графикой ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 17:47
Не отключается она на этой платформе.
 Заголовок сообщения: Re: X54H (X54LY) Нет инициализации пост B2
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 05:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обычно либо чип недосел или брак, на край можно память посмотреть, но в большинстве случаев замена чипа решала проблему.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:07
Сделать еще один цикл на станции? Или попробовать отреболить на свинец?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:38
поставщик чипов проверенный ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:31
Продолжение истории, попалась в неплохом состоянии мать без изо. Решил купить и восстановить её, а не свою старую. Изначально был пост АВ уверовавши, что кроме видеочипа больше ничего не может быть, купил чип, впаял, и получил тот же результат.
К чему этот код?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:58
биос пытались прошивать, все ли питания поднимаются?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:32
Изначально - да, после замены чипа пока не шил, но попробую хотя сомневаюсь в результате. Напрядения все есть, инче бы не дошло до этого кода.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:05
Такая же плата лежит, тоже уже 2 раза видео менял, две недели и все вылетает, чипы в партсе покупал. Мож у них ребол какой пришел, или брак по этой серии чипов большой, буду третий раз сажать посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:06
В общем шил еще пару биосов не помогло, перекатал чип, тоже не помогло. Упустил один нюанс. До этого не поднималось одно из напряжений, снимал хаб, думал причина в отрыве пятаков, но причина была найдена и была в другом. Хаб перекатал на свинец и поставил назад. Потом пришло время снять видеочип, и при выпайке тупанул и не вспомнил про хаб, а он поджат. По профилю для выпайки низ был 170, видеочип впаял, включаю кз по линии питания хаба, подозреваю что могли и шары поплыть под хабом и слипнуться, а он потянул за со бой и новый видео чип. Сейчас хаб стоит с донора и как написал инит до АВ проходит. Вот такой вот косяк был, надо на всех профилях низ ограничить 150-ю градусами, наверное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K45LY rev2.1) нет инициализации пост код 55
Mirco
20
2194
19 май 2019, 12:46
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
35
10773
28 апр 2016, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55
stupin12
21
2116
17 фев 2022, 08:50
stupin12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54h (K54LY Rev2.1) Нет инициализации
AleksSoarer
09 мар 2016, 10:46
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации
kosmonaft
23
2635
10 июн 2021, 17:08
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Alex.77, ruzalit, Wektop и гости: 133
