Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Maximus VI formula. Завышенное напряжение CPU
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:51
Приветствую.
Имеется сабжевая материнка. Включается, через секунду выключается, и так в рецикле.
Биос зашит последний.
Процессор рабочий, тестовый, Celeron G1840. Память рабочая, тоже тестовая.
Если откинуть коннектор дополнительного питания - включается, и не выключается, без рецикла.
При подключенном доп.питании во включенном состоянии на процессоре замеры (на дросселях) показывают порядка 1,8В!
Думаю - это и есть неисправность, но теперь суть - докопаться до причины.
Заменил мультиконтроллер NCT6791D. Так как на сколько понимаю - VIDы сходятся в него, и он дает ШИМу данные по напряжению на CPU (могу и ошибаться). Даташита на этот Нувотон не нашел.
Замена мульта проблему не решила.
Теперь думаю в сторону ШИМ процессора. Модель микросхемы ASP1251. Даташита или пинаута на нее тоже не нарыл.
Что подскажете, коллеги?
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: Maximus VI formula. Завышенное напряжение CPU
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 22:35
Ну во первых, тестовому процу уже хана, не?? Во-вторых, а он совместим с данной платой?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 19:14
Недавно проверил проц. Живой, живее всех живых ))
Думаю также на шим.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:50
Видимо я ошибся.
Сейчас тестирую материнку на 1150 сокете, 81 чипсет.
Залез в биос, посмотрел напряжения, проверил на дросселях питания проца. И что обнаружил:
На дросселях CPU те же 1,8В. Мать работает.
В биосе показывает два параметра по процу:
CPU Input Voltage (VCCIN) - 1,728V (те самые 1,8В)
Напряжение процессорного ядра - 0,978v
Итого, питания проца получается в норме, а что же это за 1,8В в том месте, где обычно должно быть питание ядра? Напруга где-то делится? Что это за 1,8в? Может кто-нибудь объяснить?
То есть, по топикстарту - видимо с питаловом проца все в порядке, и там остается вариант с дохлым хабом.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:58
Светлая память
Светлая память
Haswell. Его запитывают 1.7В а ядро и I/O он сам себе потом делает, внутри.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:01
А какая версия BIOS зашита во флешку? Просто есть вот такая информация с сайта насчет Вашего процессора: начиная с BIOS 1402;
*1.Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool. 2.Due to iGPU limitation, 4K UHD display is not supported.
https://www.asus.com/ru/Motherboards/MA ... pDesk_CPU/
Попробуйте прошить, если не делали этого.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:11
Биос шил последний с сайта. Шил программатором, по старинке.
Сейчас попробую подкинуть проц помощнее, I5. Хотя тот Селерон, что использовал для диагностики сначала, тоже поддерживается официально.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:05
Добрый день, есть ASUS Z87 deluxe/dual , ведет себя так же как описал ТС с тестовым Celeron G1840.
Биос прошил на последний с офф. сайта - результат тот же. Проверить материнку с друм процем нет возможности.
Удалось решить проблему с циклическим вкл.\выкл.?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 07:54
Добрый день!!! gitas Вы решили проблему?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:44
Если хотите, посмотрю у себя на компе на хасвеле, но насколько я помню у меня с коробки стояло 1.7 вольта, и все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью
в форуме Asus
HeXakep
17
8389
15 дек 2017, 01:35
SEmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS ll FORMULA , нет напряжения 3.3sb
в форуме Asus
astronavt
26 окт 2018, 20:10
astronavt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS republic of gamers maximus VII formula
в форуме Asus
vologda
3770
13 май 2019, 22:24
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS Maximus 3 Formula включается без постов
в форуме Asus
Piglet666
30 авг 2019, 18:52
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI
в форуме Asus
RandomR
17
8141
19 окт 2020, 15:42
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
