Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
| Автор |
gitas
Заголовок сообщения: Maximus VI formula. Завышенное напряжение CPU  Добавлено: 08 авг 2016, 12:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 21:17 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Приветствую.
Имеется сабжевая материнка. Включается, через секунду выключается, и так в рецикле. Биос зашит последний. Процессор рабочий, тестовый, Celeron G1840. Память рабочая, тоже тестовая. Если откинуть коннектор дополнительного питания - включается, и не выключается, без рецикла. При подключенном доп.питании во включенном состоянии на процессоре замеры (на дросселях) показывают порядка 1,8В! Думаю - это и есть неисправность, но теперь суть - докопаться до причины. Заменил мультиконтроллер NCT6791D. Так как на сколько понимаю - VIDы сходятся в него, и он дает ШИМу данные по напряжению на CPU (могу и ошибаться). Даташита на этот Нувотон не нашел. Замена мульта проблему не решила. Теперь думаю в сторону ШИМ процессора. Модель микросхемы ASP1251. Даташита или пинаута на нее тоже не нарыл. Что подскажете, коллеги?
_________________ Гитарюга
MoneyBot
Заголовок сообщения: Maximus VI formula. Завышенное напряжение CPU |
MoneyBot
gitas
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI formula. Завышенное напряжение CPU  Добавлено: 08 сен 2016, 12:50 |
| Интересующийся |
Видимо я ошибся. Сейчас тестирую материнку на 1150 сокете, 81 чипсет. Залез в биос, посмотрел напряжения, проверил на дросселях питания проца. И что обнаружил: На дросселях CPU те же 1,8В. Мать работает. В биосе показывает два параметра по процу: CPU Input Voltage (VCCIN) - 1,728V (те самые 1,8В) Напряжение процессорного ядра - 0,978v
Итого, питания проца получается в норме, а что же это за 1,8В в том месте, где обычно должно быть питание ядра? Напруга где-то делится? Что это за 1,8в? Может кто-нибудь объяснить?
То есть, по топикстарту - видимо с питаловом проца все в порядке, и там остается вариант с дохлым хабом.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI formula. Завышенное напряжение CPU  Добавлено: 08 сен 2016, 13:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 00:54 Наличности на руках: 39.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
А какая версия BIOS зашита во флешку? Просто есть вот такая информация с сайта насчет Вашего процессора: начиная с BIOS 1402; *1.Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool. 2.Due to iGPU limitation, 4K UHD display is not supported. https://www.asus.com/ru/Motherboards/MA ... pDesk_CPU/Попробуйте прошить, если не делали этого.
