Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 09 авг 2016, 17:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1254 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Нижнее плечо в кз Да не в кз оно. это сопротивление ГПУ низкое.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 09 авг 2016, 20:31 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Size Что ты к ТС пристал? Пусть меняет, если хочет.
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 09 авг 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
MSF113 писал(а): Size Что ты к ТС пристал? Пусть меняет, если хочет. Не знаю что такое тс, но этот форум для "совмесного решения проблем" а не "посмотрите какой тупой". Я не знаю и прошу помощи. Есть люди которые помогают, за что им биг спс. Всех остальных попрошу ..)) зюыю Найс подпись ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Size писал(а): jul1ck89 Сколько раз повторять? Низкое сопротивление у этого проца. У меня вон тож пару плат рабочих лежит с таким и 1 с чем то ом. СпасибоЮ буду тогда шимку обзванивать)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 10 авг 2016, 08:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
ibm5100 писал(а): Не проблема же дорожку перерезать на питание ГПУ А я бы тем, кто дорожки режет руки повыдергивал... jul1ck89 писал(а): но этот форум для "совмесного решения проблем" и для помощи тем, кто ни хрена не знает и еще огрызается...
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 10 авг 2016, 11:16 |
Черномор писал(а): jul1ck89 Сопля между ногами флешки.. её паяли? Тогда официальный биос сперва прошейте (оригинал сохраните). Поднимаются ли остальные питания? Возможно что снесли после чистки. Если нужны сканы платы хорошего качества - скажите, выложу. Биос прошил первым делом, забыл просто написать viewtopic.php?f=59&t=6507&p=193186&hilit=%2A570g+dump%2A#p193186Поднимается все, кроме гпу, но я так понял он может потом подниматся. Если можно фото области биоса
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 10 авг 2016, 15:30 |
Участник АСЦ |
Цитата: Не знаю что такое тс, но этот форум для "совмесного решения проблем" а не "посмотрите какой тупой". Я не знаю и прошу помощи. Есть люди которые помогают, за что им биг спс. Всех остальных попрошу ..)) ТС это вы. Топик Стартер. Чтобы решить проблему нужно быть в теме, или хотя бы прислушиваться к тому что говорят. А вот оговариваться с человеком который весь этот форум в порядке держит и помогает нам я бы крайне не рекомендовал. Цитата: СпасибоЮ буду тогда шимку обзванивать) Обзванивать шимку... Начните с того приходит ли на нее питающее напряжение и сигнал enable.
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 10 авг 2016, 17:29 |
Size писал(а): Чтобы решить проблему нужно быть в теме, или хотя бы прислушиваться к тому что говорят. А вот оговариваться с человеком который весь этот форум в порядке держит и помогает нам я бы крайне не рекомендовал.
Обзванивать шимку... Начните с того приходит ли на нее питающее напряжение и сигнал enable. Я и прислушиваюсь, к каждому пользователю кто мне ответил по теме а неофтопит на тему пускай меняет что хочет. Если он держит все тут в порядке, то я ему благодарен, так как считаю этот форум очень полезным. Но Этот его пост меня немножко зтронул, так как он как-то свысока выразился. Да я новичок и много не знаю... Это я сделал в первую очередь, и питание и енейбл и повергуд присутствуют, кроме того что относится к гпу.
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 10 авг 2016, 17:42 |
Участник АСЦ |
Цитата: Это я сделал в первую очередь, и питание и енейбл и повергуд присутствуют, кроме того что относится к гпу. Тяжело на несколько плат разрываться) путаюсь. Питание интегрированного видео нет. Оно может подниматься после определенного кол-ва постов. Например память. Перечитал все заного. Не увидел. Память то подкидывали? Напряжения на PL701 совсем нет? Или все же есть но малое?
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 11 авг 2016, 17:31 |
Size писал(а): Цитата: Это я сделал в первую очередь, и питание и енейбл и повергуд присутствуют, кроме того что относится к гпу. Тяжело на несколько плат разрываться) путаюсь. Питание интегрированного видео нет. Оно может подниматься после определенного кол-ва постов. Например память. Перечитал все заного. Не увидел. Память то подкидывали? Напряжения на PL701 совсем нет? Или все же есть но малое? Совсем нет и я тоже уже склоняюсь к тому что оно появляется позже (последовательности запуска напряжений нету ) Память другую подкидывал.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо Добавлено: 20 сен 2016, 17:01 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:55 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 124 Откуда: Дубна
Может кому то в дальнейшем и поможет! Принесли ноут Packard bell Z5WT1 с таким же дефектом с такой же материнкой. В прошлых сервисах клиенту говорили, что нужно менять материнку или мост, только я так и не понял хаб или проц. Сразу скажу, что питания на PL701 не было и сопротивление в районе 2Ом. Прошил биосом отсюда viewtopic.php?f=172&t=11803&p=197233&hilit=%2A9535p%2A#p197233 и ноут ожил. А питание на том самом дроселе появляется только после прогрузки системы!
