Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:18
Принесли "после чистки". Была замечена сопля между 7 и 8 контактами флешки. Питание проца не поднимается - 1.4 Ома. Сдох проц ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:32
А что с PU701?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:45
Да отсутствует повергуд графического процессора. Нижнее плечо в кз и моп темненький. Походу то что надо. Поменяю отпишусь. Спасибо за напутствие=)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
Нижнее плечо в кз
Да не в кз оно. это сопротивление ГПУ низкое.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 18:06
Моп выпаял - кз осталось, шим выпаял - кз осталось (PL-701 1.1Ом - это +VGFX_CORE). Значит остается дохлый проц :?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
jul1ck89
Сколько раз повторять? Низкое сопротивление у этого проца. У меня вон тож пару плат рабочих лежит с таким и 1 с чем то ом.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 20:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Size
Что ты к ТС пристал? Пусть меняет, если хочет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 22:37
MSF113 писал(а):
Size
Не знаю что такое тс, но этот форум для "совмесного решения проблем" а не "посмотрите какой тупой". Я не знаю и прошу помощи. Есть люди которые помогают, за что им биг спс. Всех остальных попрошу ..))
зюыю Найс подпись :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Size писал(а):
jul1ck89
СпасибоЮ буду тогда шимку обзванивать)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 01:38
Заблокирован
Не проблема же дорожку перерезать на питание ГПУ аккуратно, а потом напряжение измерить. вот и поймете в проце дело или в ШИМ питания.
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 08:29
А я бы тем, кто дорожки режет руки повыдергивал...
и для помощи тем, кто ни хрена не знает и еще огрызается...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 08:37
jul1ck89
Сопля между ногами флешки.. её паяли? Тогда официальный биос сперва прошейте (оригинал сохраните).
Поднимаются ли остальные питания?
Возможно что снесли после чистки. Если нужны сканы платы хорошего качества - скажите, выложу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 11:16
Черномор писал(а):
jul1ck89
Биос прошил первым делом, забыл просто написать viewtopic.php?f=59&t=6507&p=193186&hilit=%2A570g+dump%2A#p193186
Поднимается все, кроме гпу, но я так понял он может потом подниматся. Если можно фото области биоса
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ТС это вы. Топик Стартер. Чтобы решить проблему нужно быть в теме, или хотя бы прислушиваться к тому что говорят. А вот оговариваться с человеком который весь этот форум в порядке держит и помогает нам я бы крайне не рекомендовал.
Обзванивать шимку... Начните с того приходит ли на нее питающее напряжение и сигнал enable.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:29
Я и прислушиваюсь, к каждому пользователю кто мне ответил по теме а неофтопит на тему пускай меняет что хочет. Если он держит все тут в порядке, то я ему благодарен, так как считаю этот форум очень полезным. Но Этот его пост меня немножко зтронул, так как он как-то свысока выразился. Да я новичок и много не знаю...
Это я сделал в первую очередь, и питание и енейбл и повергуд присутствуют, кроме того что относится к гпу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тяжело на несколько плат разрываться) путаюсь. Питание интегрированного видео нет. Оно может подниматься после определенного кол-ва постов. Например память. Перечитал все заного. Не увидел. Память то подкидывали? Напряжения на PL701
совсем нет? Или все же есть но малое?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 17:31
Совсем нет и я тоже уже склоняюсь к тому что оно появляется позже (последовательности запуска напряжений нету :-( ) Память другую подкидывал.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:01
Может кому то в дальнейшем и поможет! Принесли ноут Packard bell Z5WT1 с таким же дефектом с такой же материнкой. В прошлых сервисах клиенту говорили, что нужно менять материнку или мост, только я так и не понял хаб или проц. Сразу скажу, что питания на PL701 не было и сопротивление в районе 2Ом. Прошил биосом отсюда viewtopic.php?f=172&t=11803&p=197233&hilit=%2A9535p%2A#p197233 и ноут ожил. А питание на том самом дроселе появляется только после прогрузки системы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку
goscha0104
3194
02 июл 2017, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-570g (la-9535p) проблема с изо
lego_65
28 сен 2016, 18:49
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице
masterjaknotebook
11 апр 2017, 14:44
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P 1.0) Нет ИЗО никуда
FedorovV
09 июн 2017, 05:22
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wasyan и гости: 82
