Текущее время: 03 июн 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: HP 17-e150sr (DA0R62MB6E1 rev: E) Проблемы с LAN
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:45
Здравствуйте уважаемые!
Прошу Вашей помощи разобраться.
Данный девайс штатно включается, работает, не каких нареканий, но при включении загораются оба индикатора LAN гнезда (белый и оранжевый). При подключении кабеля LAN, пинг появляется на 10 сек и все.
Пробовал разные дрова на разных ОС, встают нормально, но дефект тот же.
Вскрыл, визуально поврежденного ничего нет.
Подскажите куда копать? с чего начать?
Думаю биос шить, т.к слышал что MAC адрес может слетать..
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e150sr (DA0R62MB6E1 rev: E) Проблемы с LAN
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:44
А система в диспетчере сетевую карту-то видит?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:48
Да, как бы я драйвера поставил, если не видела бы?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:21
RTL замени. 8166E? Не раз уже попадались именно с проблемой есть в диспетчере, дальше фиг.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e150sr (DA0R62MB6E1 rev: E) Проблемы с LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:02
Да, нашел на доноре такую же, поменял и заработало! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин
CEFIR
19
5769
18 сен 2015, 21:02
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор
77romantik77
4461
23 дек 2015, 18:26
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку рабочую DA0R62MB6E1 REV E
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
24 дек 2015, 18:31
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilon 17-e070sr ( DA0R62MB6E1 rev E) не постоянное включение
Doniak
18 май 2016, 15:46
Doniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ?
goscha0104
21
4209
23 ноя 2017, 18:10
rash232 Перейти к последнему сообщению
