Заголовок сообщения: HP 17-e150sr (DA0R62MB6E1 rev: E) Проблемы с LAN
Добавлено: 11 авг 2016, 16:45
Зарегистрирован: 30 май 2016, 12:55 Наличности на руках: 9.77 Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Здравствуйте уважаемые! Прошу Вашей помощи разобраться. Данный девайс штатно включается, работает, не каких нареканий, но при включении загораются оба индикатора LAN гнезда (белый и оранжевый). При подключении кабеля LAN, пинг появляется на 10 сек и все. Пробовал разные дрова на разных ОС, встают нормально, но дефект тот же. Вскрыл, визуально поврежденного ничего нет. Подскажите куда копать? с чего начать? Думаю биос шить, т.к слышал что MAC адрес может слетать..
sid68
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e150sr (DA0R62MB6E1 rev: E) Проблемы с LAN
Добавлено: 12 авг 2016, 10:44
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 119.10 Сообщения: 98 Откуда: Шумиха
А система в диспетчере сетевую карту-то видит?
cleverhuman
Добавлено: 12 авг 2016, 10:48
Да, как бы я драйвера поставил, если не видела бы?
Черномор
Добавлено: 12 авг 2016, 11:21
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
RTL замени. 8166E? Не раз уже попадались именно с проблемой есть в диспетчере, дальше фиг.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e150sr (DA0R62MB6E1 rev: E) Проблемы с LAN [РЕШЕНО]
Добавлено: 12 авг 2016, 13:02
Да, нашел на доноре такую же, поменял и заработало! Спасибо!
