Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 20:26
Dell Inspiron M5010
0YP9NP CN-0YP9NP
без отдельного видео (только мост amd)
- поступил трупом, не реагировал на кнп.вкл.
после замены севера 216-0752001
- на кнп.вкл реагирует, изображения нет, выдаёт 7 коротких звуковых сигнала.
Подскажите что это может быть?
Последний раз редактировалось Turbo 11 авг 2016, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 20:33
а точно мост такой?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 20:39
Anderson писал(а):
а точно мост такой?
216-0752001 :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 38 минут 9 секунд: ----------
Других повросов не будет?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 21:56
Мост точно хорошо сел? 7 сигналов здесь классика при дохлом севере. Проц менялся? Биос?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 23:07
север на другой матери выпендривался, поресадил на эту на свинце.
попробую другой чип посадить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:39
поставил новый мост, всё тоже самое. 7 коротких писков...изо нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:41
Turbo писал(а):
7 коротких писков
Из записей:
7. Seven - Processor failure
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:45
MSF113 писал(а):
Turbo писал(а):
7 коротких писков
Из записей:
процессор ставил другой, сразуже!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:57
Turbo писал(а):
MSF113 писал(а):
Turbo писал(а):
7 коротких писков
Из записей:
это север 100%. месяц назад был такой же.скорее всего не сел.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:21
блин..ну два раза.
я конечно могу предположить что оба чипа дохляки...
 ! MSF113 писал(а):
Не надо квотить все подряд.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 11:54
HT-шину с сокета на север звоните(либо если есть , то сокеттестером проверьте), похоже где то обрыв.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:28
проверено сразуже. :men:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:48
Такая же история. 7 писков -> замена севера-> все запустилось, но ноут вернулься через неделю. Опять замена севера, все заработало но снова повтор. Замена процессора не дала результат. Замена шим ISL6265 - ноль на выходе :-( Что бы еще заменить? Что-то на плате есть, что при прогреве временно начинает ненадолго работать. Это точно не видео, точно не север и точно не шим проца.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 19:59
проще на али мать заказать нашли за 4200руб.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 21:47
Была такая плата давно - 7 поисков. Заменил север. Пошло. Через месяц вернулся. Заменил мульт и до кучи spi-flash. Больше не возвращался...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:17
у меня на прогрев ни то ни другое не отреагировало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 (820-2901-A) 3 кор 3 длинных 3 кор
в форуме Apple
Jekep
23 июл 2019, 09:26
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
Xtreme
21 дек 2017, 21:11
vadimua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 v:1.6. Пищит 1 кор. 6 длинных
в форуме MSI
Даврон
16 дек 2019, 18:08
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты.
в форуме Dell
petrov350
3118
22 авг 2015, 22:05
petrov350 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5010 (09909-1 48.4hh01.011) не правильная работа после замены видеочипа
в форуме Dell
4givang
1717
09 янв 2021, 20:49
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав61 и гости: 55
