Текущее время: 22 ноя 2024, 08:27
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов Добавлено: 11 авг 2016, 20:39 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Anderson писал(а): а точно мост такой? 216-0752001 ---------- Добавлено спустя 38 минут 9 секунд: ---------- Других повросов не будет?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов Добавлено: 11 авг 2016, 23:07 |
etoemel писал(а): Мост точно хорошо сел? 7 сигналов здесь классика при дохлом севере. Проц менялся? Биос? север на другой матери выпендривался, поресадил на эту на свинце. попробую другой чип посадить
Заголовок сообщения: Re: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов Добавлено: 12 авг 2016, 14:41 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Turbo писал(а): 7 коротких писков Из записей: 7. Seven - Processor failure
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов Добавлено: 12 авг 2016, 14:45 |
MSF113 писал(а): Turbo писал(а): 7 коротких писков Из записей: 7. Seven - Processor failure процессор ставил другой, сразуже!
alexishs
Заголовок сообщения: Re: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов Добавлено: 12 авг 2016, 14:57 |
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 17:20 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 36 Откуда: Abakan
Turbo писал(а): MSF113 писал(а): Turbo писал(а): 7 коротких писков Из записей: 7. Seven - Processor failure процессор ставил другой, сразуже! это север 100%. месяц назад был такой же.скорее всего не сел.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов Добавлено: 12 авг 2016, 15:21 |
блин..ну два раза. я конечно могу предположить что оба чипа дохляки... ! | MSF113 писал(а): | Не надо квотить все подряд. |
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов Добавлено: 15 авг 2016, 12:28 |
bass писал(а): HT-шину с сокета на север звоните(либо если есть , то сокеттестером проверьте), похоже где то обрыв. проверено сразуже.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: Dell (inspiron 5010) 7 кор.сигналов Добавлено: 18 ноя 2016, 14:17 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
Lex66 писал(а): Была такая плата давно - 7 поисков. Заменил север. Пошло. Через месяц вернулся. Заменил мульт и до кучи spi-flash. Больше не возвращался... у меня на прогрев ни то ни другое не отреагировало.
