Текущее время: 02 июн 2024, 08:13
demonn2012
Заголовок сообщения: lenovo A7-20F не включается, не определяется ПК Добавлено: 12 авг 2016, 20:42 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Прошу помощи! С планшетами как то делов не имел. Не судите строго. Принесли планшет, после залития. Клиент сам разобрал, просушыл феном и говорит не включается. На акб 4.14В, не включается, комп не видит. Пробовал и с отключенной акб и с зажатой кнопкой громкости подключать никак(разем проверил). При включении от лаба, идет потребление в момент нажатия на кнопку. Потребление всегда разное от 30 до 100мА. Если нажать и держать кнопку, то индикация потребления на лабе мигает. Типа как преривание проходит. Ничего подозрительного визуально не заметил. Проц и озу покругу в компаунде. Пните в правельном направлении!
Плату смывкой промыл, понимаю что под флешкой и кп может быть болото. Есть узд ванна, если что подскажыте стоит ли плате там побывать, и как лутше ето сделать(с личного опыта)?
