Текущее время: 21 ноя 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: lenovo A7-20F не включается, не определяется ПК
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 20:42
Всем привет! Прошу помощи!
С планшетами как то делов не имел. Не судите строго.
Принесли планшет, после залития. Клиент сам разобрал, просушыл феном и говорит не включается.
На акб 4.14В, не включается, комп не видит. Пробовал и с отключенной акб и с зажатой кнопкой громкости подключать никак(разем проверил). При включении от лаба, идет потребление в момент нажатия на кнопку. Потребление всегда разное от 30 до 100мА. Если нажать и держать кнопку, то индикация потребления на лабе мигает. Типа как преривание проходит. Ничего подозрительного визуально не заметил. Проц и озу покругу в компаунде.
Пните в правельном направлении!
Плату смывкой промыл, понимаю что под флешкой и кп может быть болото. Есть узд ванна, если что подскажыте стоит ли плате там побывать, и как лутше ето сделать(с личного опыта)?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo A7-20F не включается, не определяется ПК
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:26
КП перекатать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 05:44
Для начало снимите кп, потом уже промывать, если с питанием проблемы то однозначно погнили выводы. Снять зачистить восстановить, сделать реббол кп, либо проще уже взять накатанный новый кп. Подайте напряжение 1в 1а с лбп на резистер питающий кп. Посмотрите что будет грется.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 08:13
какой контроллер питания там стоит и какие напряжения имеются?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo a7-10f-a7-20f решения проблемы error please plug out charger
в форуме Lenovo
Женя1991
29 мар 2018, 20:48
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo tab 2 a7-20f какие резисторы закоротить (если можно)
в форуме Lenovo
Виконт
28 сен 2021, 17:14
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 11:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется
в форуме Lenovo
Meshi74
8367
01 фев 2017, 00:09
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858) не работает wifi,определяется нормально.
giorgi
19 дек 2014, 22:47
giorgi Перейти к последнему сообщению
