Текущее время: 24 сен 2024, 22:47
Dimasik
Заголовок сообщения: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается Добавлено: 09 авг 2016, 10:26 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 456.20
Сообщения: 1091 Откуда: Няндома
Здравствуйте! помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука DNS W270EGQ (платформа 671W24E0D03GP). оторвали провод на заряднике, после этого ноутбук не включается и не заряжается. при подключении бп в защиту не уходит, 19V - 0А. замеры: на разъёме 19 вольт есть, на PQ79 - вход 19, выход 19. PQ78 и PQ80 - вход 19, выход 0. PL11 - 19V. дежурка - PL10 = 3.3 вольта, а вот PL9 = 0V. замеры на шиме дежурки - VIN = 19V, EN0 = 1,27V, LDO3 = 3.3V, LDO5 = 4,99V, EN1 = 0,94V и EN2 = 0V. сопротивление в режиме диодной прозвонки на всех этих выводах и на дросселях дежурки не занижено, показывает как разрыв. был прошит биос мультика и основной биос заведомо рабочими прошивками, поведение не меняется. проверены транзисторы по 3.3 и 5 вольт, все целые. заниженного сопротивления на дросселях нигде нет. на кнопке включения где то около 17 вольт. плата иногда после нескольких нажатия кратковременно реагирует на кнопку, и сразу выключается. с дежуркой тут интересно - 3.3 на постоянке, 5 появляется после нажатия на кнопку, читал что это нормальное поведение для этих плат. датчик холла - вход 3.3, выход 3.3. ещё вроде тут типовуха микросхема PU7, она проверена, замеры - 1 нога VA = 19 V, 2 нога VIN = 19V, 3 нога M_BTN = 17,46V, 4 нога INSTANTON = 0V, 6 нога PWR_SW = 3,28V, 7 нога DDONLATCH = 0V, и 8 нога VIN1 = 19,28V ещё что интересно, если подключить аккумулятора, потребление где 2,20А, но индикации при этом нет. дальше не знаю уже куда копать, прошу помощи, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такими платами! схема тут - http://www.s-manuals.com/ru/notebook/clevo_w270egq
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается Добавлено: 12 авг 2016, 09:45 |
planetoxod писал(а): Power On SEQ ? да вот тоже думаю её изучать.. только не совсем разобрался где и что замерять нужно.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- извиняюсь модель ноутбука немного неправильно написал, не W270EGQ, а W270ELQ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- вот его схема http://www.s-manuals.com/ru/notebook/clevo_w270elq ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- судя по схеме, первым должен появиться сигнал DD_ON, он по плате во многих местах, где именно его замерять? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается Добавлено: 12 авг 2016, 11:19 |
HEOcanuAHT писал(а): в схеме же написано где его замерять (где угодно где он должен быть) - источник мульт 107я нога. дальше он должен перевернуться на транзисторе PQ67 в DD_ON#. Т.е. с мульта вышел высокий уровень 3.3в, с транзистора вышел низкий 0в. на 107 ноге мульта = 0V, заниженного сопротивления на этой ноге нет. что это значит?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается Добавлено: 12 авг 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 220.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
это значит что мульт его не выдает. Из возможных причин - мульт не вычитывает биос (проверяется осцилографом при подключении питания), неверный биос, неисправен мульт, так же обвязка биоса, мульта. Ресет с мульта снят?
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается Добавлено: 12 авг 2016, 12:41 |
так, ладно..а ресет на мульте это KBC_WRESET# ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 7 секунд: ---------- вот ещё интересно, на транзисторе PQ67 (2 нога) = 3.3 вольта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- ох ничего себе как..ещё раз замерял на 107 ноге мульта DD_ON - 3.3 вольта появляется и исчезает, потом снова и так по кругу.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- и да вот что ещё, самопроизвольно загорается и тухнет этот светодиод, то погаснет то загорается.. в этот момент напряжения то и скачут..
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается Добавлено: 14 авг 2016, 23:30 |
lex_dj писал(а): Проверь U40, U47. Ну и соответственно сами разъемы USB. хорошо, спасибо. ну с виду usb все целые, не загнуты, а по дата выводам не проверял.. U40 и U47 проверить на пробой, и замерять напряжения на них? или и то и другое?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается Добавлено: 15 авг 2016, 13:12 |
проверил usb порты - дата выводы в норме, на земле не сидят u40 и u47 сток-исток, сток-затвор не звонятся, u40 - 2-3 нога = 3.3 вольта, а вот u47 эти же ноги = по нулям. PU5 так же прозвонил, сток-исток, сток-затвор, не звонится.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается Добавлено: 16 авг 2016, 04:52 |
Dimasik писал(а): PU5 так же прозвонил, сток-исток, сток-затвор, не звонится. как ты его прозвонил если это регулируемый стабилизатор??? в схеме посмотри на какой ноге мерять 1.8в
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается Добавлено: 16 авг 2016, 10:57 |
7я это повергуд, а выход 4 и 3 просто ты до этого писал Dimasik писал(а): PU5 так же прозвонил, сток-исток, сток-затвор, не звонится.
