Текущее время: 22 ноя 2024, 14:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:26
Здравствуйте! помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука DNS W270EGQ (платформа 671W24E0D03GP). оторвали провод на заряднике, после этого ноутбук не включается и не заряжается. при подключении бп в защиту не уходит, 19V - 0А.
замеры: на разъёме 19 вольт есть, на PQ79 - вход 19, выход 19. PQ78 и PQ80 - вход 19, выход 0. PL11 - 19V.
дежурка - PL10 = 3.3 вольта, а вот PL9 = 0V.
замеры на шиме дежурки - VIN = 19V, EN0 = 1,27V, LDO3 = 3.3V, LDO5 = 4,99V, EN1 = 0,94V и EN2 = 0V.
сопротивление в режиме диодной прозвонки на всех этих выводах и на дросселях дежурки не занижено, показывает как разрыв.
был прошит биос мультика и основной биос заведомо рабочими прошивками, поведение не меняется. проверены транзисторы по 3.3 и 5 вольт, все целые. заниженного сопротивления на дросселях нигде нет. на кнопке включения где то около 17 вольт. плата иногда после нескольких нажатия кратковременно реагирует на кнопку, и сразу выключается. с дежуркой тут интересно - 3.3 на постоянке, 5 появляется после нажатия на кнопку, читал что это нормальное поведение для этих плат. датчик холла - вход 3.3, выход 3.3.
ещё вроде тут типовуха микросхема PU7, она проверена, замеры -
1 нога VA = 19 V,
2 нога VIN = 19V,
3 нога M_BTN = 17,46V,
4 нога INSTANTON = 0V,
6 нога PWR_SW = 3,28V,
7 нога DDONLATCH = 0V,
и 8 нога VIN1 = 19,28V
ещё что интересно, если подключить аккумулятора, потребление где 2,20А, но индикации при этом нет. дальше не знаю уже куда копать, прошу помощи, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такими платами!
схема тут - http://www.s-manuals.com/ru/notebook/clevo_w270egq
 Заголовок сообщения: Re: DNSW270EGQ (671W24E0D03GP) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 23:00
Power On SEQ ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 09:45
planetoxod писал(а):
Power On SEQ ?
да вот тоже думаю её изучать.. только не совсем разобрался где и что замерять нужно..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
извиняюсь модель ноутбука немного неправильно написал, не W270EGQ, а W270ELQ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
вот его схема http://www.s-manuals.com/ru/notebook/clevo_w270elq
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
судя по схеме, первым должен появиться сигнал DD_ON, он по плате во многих местах, где именно его замерять?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:15
в схеме же написано где его замерять (где угодно где он должен быть) - источник мульт 107я нога.
дальше он должен перевернуться на транзисторе PQ67 в DD_ON#. Т.е. с мульта вышел высокий уровень 3.3в, с транзистора вышел низкий 0в.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:19
на 107 ноге мульта = 0V, заниженного сопротивления на этой ноге нет.
что это значит?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:41
это значит что мульт его не выдает. Из возможных причин - мульт не вычитывает биос (проверяется осцилографом при подключении питания), неверный биос, неисправен мульт, так же обвязка биоса, мульта. Ресет с мульта снят?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:41
так, ладно..а ресет на мульте это KBC_WRESET# ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 7 секунд: ----------
вот ещё интересно, на транзисторе PQ67 (2 нога) = 3.3 вольта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
ох ничего себе как..ещё раз замерял на 107 ноге мульта DD_ON - 3.3 вольта появляется и исчезает, потом снова и так по кругу..
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
и да вот что ещё, самопроизвольно загорается и тухнет этот светодиод, то погаснет то загорается.. в этот момент напряжения то и скачут..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 19:39
Где то КЗ. Мульту не нравиться и он подтягивает DD_ON к земле. А может и линию DD_ON кто-то садит (теже транзисторы).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 11:08
Проверь U40, U47. Ну и соответственно сами разъемы USB.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 23:30
хорошо, спасибо. ну с виду usb все целые, не загнуты, а по дата выводам не проверял..
U40 и U47 проверить на пробой, и замерять напряжения на них? или и то и другое?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 05:24
Проверь PU5 AX6615ESA - 1.8VS? частенько неисправен бывает на этой плате.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:12
проверил usb порты - дата выводы в норме, на земле не сидят
u40 и u47 сток-исток, сток-затвор не звонятся,
u40 - 2-3 нога = 3.3 вольта, а вот u47 эти же ноги = по нулям.
PU5 так же прозвонил, сток-исток, сток-затвор, не звонится.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 04:52
как ты его прозвонил если это регулируемый стабилизатор??? в схеме посмотри на какой ноге мерять 1.8в
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 09:38
так ну получается вроде из 7 ноги должно выходить..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 10:57
7я это повергуд, а выход 4 и 3
просто ты до этого писал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 11:25
там по нулям везде, 3-4 нога
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 12:39
Ты проверил DD_ON, а DD_ON# проверил?? SUSB и SUSB# соответственно тоже проверь.. В тот момент когда плата пытается включится
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:19
тему к сожалению закрываю. ноутбук забирают.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
HEOcanuAHT большое спасибо за помощь и подсказки!
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9976
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
