Текущее время: 22 ноя 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: DNS (A15YA rev2.1) нет изо, есть подсветка.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 15:08
Добры день всем. Итак, данный аппарт вкл, нет изо на родной(на внешку есть), но есть подсветка матрицы.
Видно что было залитие небольшое которое тянется как раз примерно от хаба до разъема лвдс. но разъем чистый. погнило лишь 2 точки около разъема питания(фото ниже). все остальные целое.
матрицу подкидывал, биос шил. шлейфа пока нет подкинуть, но его распотрошил, все целое.
самое большое и нежелательное предположение что затекло под хаб.
поднять его пока нет возможности, так как есть маленькие проблемы со станцией. схемы нет, а если есть у кого, может скинете хотя б распиновку лвдс разъема..
по замерам:
40,39,38-19в
35,36,4,6,7 - 3.3в.
более нет на разъеме ничего..это замеры без подключенного шлейфа..
смущает отсутствие напряжения на 2,3 ногах..было 3.3 но как то пропало куда то..
и может ли быть такое поведение из за хаба?спасибо заранее
на стикере A17FD
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
2,3 нога появились 3.3
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
на разъем матрицы приходят все теже напряжения, кроме 36 ноги туда приходит 2.95 почему то
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: DNS (A15YA rev2.1) нет изо, есть подсветка.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 17:40
Чего там в распиновке не понятно то? И так видно куда дифпары приходят.
Даже на фото видно криво припаяный резистор.
Измерять напряжения на LVDS разъеме при отключенной матрице - в пустую потраченное время.
Осциллографа то нет, всё еще? За 3 года можно было и прикупить...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:41
Резистор не причем, подвинул..скинул хаб, там видно что вода попала, все вычистил.блин нет трафарета, новый пока заказал, чтоб подкинуть.ждем чипа..насчет осцила, пока нет.. :-(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 13:56
пришел чип, поставил, все так же осталось.есть подсветка, изо нет.
сделал замеры с подкл матрицей:
2,3,4,6,7,35 - 3.3
38,39,40 - 19в
36 - 2.97
34,33,32 - 0в
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 12:45
если я правильно понял, то 6,7 ноги это вычитка edid..
на осциле, опять ж если правильно все делаю получилось следующее...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:59
матрицу подкинул еще раз уже 17", но толдку тож нет. зашел в тупик. прошу помощи
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 13:36
слей биос и его же обратно залей(мне это помогает в некоторых случаях). если не помогло,другой биос.(понятно,что при залитии мог повредиться биос). и на последок,если не помогло - у видяхи этот тракт приплыл.попробуй качнуть видео,не поможет - менять.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:52
биос шил, по поводу видео, была такая мысль конечно..ладно попробуем.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:24
решил добраться до него, взял на внешку подкл винт, накатил дрова, в диспетечере все определилось (ГТ640), тест видео прошел, запускал бэнчмарк, все определяется. значит проблема не в нем. шлейф подкидывал. что то по хоже где то отгнило все таки..но что не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (A15YA rev2.1) нет изо, есть подсветка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:18
не стал вообщем париться, взял плату к монику цепанул, своему сотруднику типа моноблока сделал. ему сойдет и так. закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. casper a15ya (A15YA main board REVI2.1) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
satghost
3506
28 фев 2017, 11:22
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK
в форуме DNS
Pechorin
12
6175
29 фев 2016, 11:23
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD ((A15ya rev2.1)) Не включается
в форуме DNS
MADEST-2000
2510
03 дек 2019, 12:00
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A15YA (Rev2.1) DNS номинал резистора
в форуме DNS
wHiteHands
1291
26 сен 2021, 20:57
wHiteHands Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17FD (Pegatron A15YA Rev2.1) Нет инициализации(сильно греется процессор)
в форуме DNS
FoxDR
12
4194
13 июн 2022, 17:29
FoxDR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
