Текущее время: 01 июн 2024, 12:15
segaK_yar
Заголовок сообщения: DNS (A15YA rev2.1) нет изо, есть подсветка. Добавлено: 13 авг 2016, 15:08 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
Добры день всем. Итак, данный аппарт вкл, нет изо на родной(на внешку есть), но есть подсветка матрицы. Видно что было залитие небольшое которое тянется как раз примерно от хаба до разъема лвдс. но разъем чистый. погнило лишь 2 точки около разъема питания(фото ниже). все остальные целое. матрицу подкидывал, биос шил. шлейфа пока нет подкинуть, но его распотрошил, все целое. самое большое и нежелательное предположение что затекло под хаб. поднять его пока нет возможности, так как есть маленькие проблемы со станцией. схемы нет, а если есть у кого, может скинете хотя б распиновку лвдс разъема.. по замерам: 40,39,38-19в 35,36,4,6,7 - 3.3в. более нет на разъеме ничего..это замеры без подключенного шлейфа.. смущает отсутствие напряжения на 2,3 ногах..было 3.3 но как то пропало куда то.. и может ли быть такое поведение из за хаба?спасибо заранее на стикере A17FD ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- 2,3 нога появились 3.3 ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- на разъем матрицы приходят все теже напряжения, кроме 36 ноги туда приходит 2.95 почему то
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Заголовок сообщения: Re: DNS (A15YA rev2.1) нет изо, есть подсветка. Добавлено: 13 авг 2016, 17:40 |
Чего там в распиновке не понятно то? И так видно куда дифпары приходят. Даже на фото видно криво припаяный резистор. Измерять напряжения на LVDS разъеме при отключенной матрице - в пустую потраченное время.
Осциллографа то нет, всё еще? За 3 года можно было и прикупить...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS (A15YA rev2.1) нет изо, есть подсветка. Добавлено: 15 авг 2016, 12:41 |
MSF113 писал(а): Чего там в распиновке не понятно то? И так видно куда дифпары приходят. Даже на фото видно криво припаяный резистор. Измерять напряжения на LVDS разъеме при отключенной матрице - в пустую потраченное время.
Осциллографа то нет, всё еще? За 3 года можно было и прикупить... Резистор не причем, подвинул..скинул хаб, там видно что вода попала, все вычистил.блин нет трафарета, новый пока заказал, чтоб подкинуть.ждем чипа..насчет осцила, пока нет..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS (A15YA rev2.1) нет изо, есть подсветка. Добавлено: 16 авг 2016, 13:56 |
пришел чип, поставил, все так же осталось.есть подсветка, изо нет. сделал замеры с подкл матрицей: 2,3,4,6,7,35 - 3.3 38,39,40 - 19в 36 - 2.97 34,33,32 - 0в
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DNS (A15YA rev2.1) нет изо, есть подсветка. Добавлено: 06 сен 2016, 11:52 |
kamol писал(а): слей биос и его же обратно залей(мне это помогает в некоторых случаях). если не помогло,другой биос.(понятно,что при залитии мог повредиться биос). и на последок,если не помогло - у видяхи этот тракт приплыл.попробуй качнуть видео,не поможет - менять. биос шил, по поводу видео, была такая мысль конечно..ладно попробуем.
